Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Авторизация на dfl-800
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 19:40
Добрый день!
Интересует такой вопрос:
Имеем DFL-800, снаружи открыт доступ до корп.сайта в локальной сети
Можно ли сделать доступ из вне до это сайта с запросов авторизации от dfl-800?
Т.е. набираем адрес в браузере https://site.ru
И прежде чем прокинуть порт dfl запрашивает логин и пароль и только при его совпадении уже прокидывает порт.
 Заголовок сообщения: Re: Авторизация на dfl-800
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 20:02
Попробуйте следовать FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/574.html
Но накладывайте на SAT+Allow правила
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:29
Только следует помнить, что если два клиента за одним внешним IP попытаются зайти, то пройти авторизацию придется только одному из них. Второй пройдет мимо, ибо IP тот же. В случае GPRS это будут тысячи тех, кому доступ становится открытым.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:21
Спасибо.
Буду пробовать.
Про IP ясно, но такой способ хоть какой-то барьер до входа на корп.сайт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:25
mns17 писал(а):
Спасибо.
Буду пробовать.
Ну вообще-то есть средство авторизации силами самого сервера. Тогда каждый будет авторизован. Костыли, которые хотите сделать, - это железная дверь в чистом поле.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 22:15
И не такие костыли видали... Иногда бывает надо, но я бы VPN какой-нибудь лучше задействовал
Хотя все зависит от ситуации
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:58
Что характерно, у меня схожий вопрос. Только ситуация сложнее: есть DFL-800, за ним стоят веб- и терминальный сервера. Доступ к терминальному серверу изнутри открыт для определенной группы пользователей, но хотелось бы, чтобы доступ к нему снаружи был не для всех членов этой группы. Задача, вроде бы, могла решиться настройкой дополнительной авторизации при заходе снаружи, но на 80 порт уже настроен форвардинг на веб-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:02
Настройте второй сервер например на 81 порту, если это возможно по его логике работы
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:14
То-то и оно, что доступ к веб-серверу должен быть прозрачным, там сайты. Поэтому только 80 порт, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:48
Настроил авторизацию через HTTPS, но теперь другая проблема, выглядит так (Status - User Authentication):
Username IP Address Interface Session Timeout Idle Timeout
rdp_ext 127.0.0.1 wan2 24m
Для внутренних пользователей адреса нормальные, а для внешнего почему-то определяется как localhost, и в итоге доступ-то не предоставляется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 05:46
Это где? Покажите?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:27
danilovav писал(а):
Это где? Покажите?
Это, видимо, User Authentication Status
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:28
Собственно, вот:
Фирмварь 2.27.03.25-14780
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 18:08
Покажите ваши правила
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:09
Какие-то конкретные, или все подряд?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
