Текущее время: Сб июн 27, 2026 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 08:54
Автоматом
После того как сделаете, зайдите в dns-объект - под значением (где нули) будет писаться текущее значение
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 21:21
блин только сегодня донастроил, да фишка походу была в переименовании, когда пересоздал Internet_dns появился и туннель заработал, только инета хрен, какоето правило дропает все вот скрины:
lamer :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 21:25
немного не тот скрин, но в принципе видно, после того как затунелился идет сплошной дроп рулеза:
что тыкнуть нужно?
lamer :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:46
граждане поможите!
lamer :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 20:00
Нету ни одного упоминания о ваших правилах
Если на клиенте прописать внешний DNS - работает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 20:43
фиг его знает, поковырял, перестал туннелится девайс, сейчас по новой настраиваю
http://depositfiles.com/files/bol7y6e5v
тут все что я делал, или вы читали уже, какое правило может дропать посмотрите пожалуйста
ведь вчера тунель был, провайдер сказал все ок вы в сети, а почему девайс интернет не дает непонятно абсолютно.
lamer :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 22:58
Это ваши настройки или какой-то FAQ?
Покажите ваши скрины
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:57
это конкретно мои настройки, faq этот я сам сотворил, и они походу они фэйловые.
вечером донастрою поскриню и выложу.
lamer :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 19:20
кроче бядааа, в городе нет ни одного спеца по длинку :)
итак, перенастроил я и понял что по dns:tp.internet.beeline.ru туннеля не будет, хавает только айпи вбитый ручками, тоесть получается этот кусок говна не держит виндовз протоколы.
если попытаться создать группу или один айпишник в объектах итрейфесных адресов, оттуда настройка не увидит и не даст вбить их, полная печалько
на выхлопе какойто кривой туннель, вроде есть, если поковыр\ть и даже сессия горит 1, только похоже интернета я всетаки не получаю судя по айпишнику, потомучто на такой не похоже 2.92.60.180 и мак адрес нулями это нормально?
Возможные фэйлы:
Кликните по знаку «+» рядом с папкой Routing и выберите Routing Tables, затем
Main жмите кнопку Add, укажите Route.
Заполняем поля так:
Interface: wan
Network: ISP_Nets
Gateway: wan_gw
Metric: 100
Или правильно:
Network: ISP_Nets
Gateway: ISP_Nets
_________________________________________________
Поднимаем DHCP Server на DFL-260
Кликните по знаку «+» рядом с папкой System, далее по знаку «+» рядом с папкой DHCP
Settings выберите DHCP Servers, нажмите на кнопку Add выберите DHCP Server.
Заполняем поля так:
Interface Filter: lan
IP Address Pool: DHCP_POOL
Netmask: Netmask
Зайдите на вкладку Options и заполните поля так:
Default GW: lan_ip
DNS: lan_ip
Relay_filter какой правильно поставить?
в мануале просто отсутствует данная настройка.
к сожалению гигабитная циска мне не по карману, продолжаю мучать этот кусок...
lamer :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 20:54
При правильной настройке dns:tp.internet.beeline.ru прекрасно работает. За исключением одного тонкого случая, который может быть уже поправили. Заплатите кому-нибудь уже денег и вам все замечательно настроят. А то ведь "бяяядааа" сплошная.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 22:51
неработает, потомучто железка не держит, интернета нет даже при коннекте по отдельному адресу.
а если вы такой умный подскажите чего нехватает или где ошибка?
lamer :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 07:55
кажись понял в чем проблема, без белого IP не будет все это дело работать?
lamer :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 09:39
Вам в этой теме помогает один из самых продвинутых пользоветелей форума danilovav. И, несмотря на это, у вас тут уже 4 страницы непонимания.
А я даже не вижу в первом посте внятного описания проблемы. А они у вас, похоже, одна сменяет другую.
К примеру. как понимать эту фразу? Или предлагаете прочитать 4 страницы, вместо того, чтобы зажевать мороженку? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:05
проблема в том что не туннелится через dns:tp.internet.beeline.ru
lamer :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:04
Вам надо как-то следовать принятой терминологии. У вас туннель не поднимается или поднимается, но через него ничего не ходит?
Проблема настройки туннеля на адрес вида dns:tp.internet.beeline.ru много раз обсуждалась на форуме и была описана в одной из инструкций для Корбины.
