Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:12
 Заголовок сообщения: dva-g3672
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 22:40
здравствуйте имею сей девайс подключен по адсл к авангарду. Использую его как модем ( к первому порту кабелем подключен комп) и использую первое гнездо телефона для сипнета, все работает замечательно, но! сейчас сзт меняет технологию подключения с адсл на пон, соответственно от них у меня будет шнурок витой пары с интернетом уже без автаризации. Можно ли как нибудь перенастроиь этот модем что бы использовать его только для сипнет??? В голову приходит только одно а именно
1 отключить от него телефонную линию адсл
2 отключить в настройках dhcp
3 прикрутить шнурок от интернета в первый лановский разьем
будет ли работатьданная схема? или как то по другому можно перенастроить его?
Заранее огромное спасибо.
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 00:09
up
 Заголовок сообщения: Re: dva-g3672
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 21:25
Вопрос - можно ли к встроенному в dva-g3672b принт-серверу подключить принтер GDI (бразерс HL-2035) и сделать его сетевым для всех подключенных к роутеру устройств как проводом, так и через Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:38
Возможно, если ваш принтер поддерживает протокол IPP[Internet Printing Protocol]
Пример настройки для ХР на примере dsl-2650 http://dlink.ru/ru/faq/160/861.html
Для Win7 на примере dsl-2760 ветка форума http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=129014&hilit=2760+Win7
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 18:30
роутер g3672b с прошивкой SZ_1.11 логин и пароль user
1. при входе через вэб-интерфейс в п.меню setup отсутствует п. Время и дата. В меню status выводится следующее - Time and Date: Jan 08, 2000 18:29:27
Как поменять время и дату? Техподдержка Авангарда ответила, что они поменять не могут.
2. К роутеру кабелями (LAN 1 2) подключены два компьютера которым выданы адреса 192.168.1.2 192.168.1.3 и прописаны в настройках TCP/IP каждого компьютера. При просмотре в меню Status - DHCP Clients - CONNECTED LAN CLIENTS указано только имя одного копьютера, его MAC и IP адреса. Второй компьютер включен, выходит в интернет, проходит PING, видны расшаренные каталоги.
Почему в списке нет второго компьютера?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 09:42
У Вас кастомизированная прошивка под провайдера Авангард.
В данной прошивке невозможен вход под учётной записью Admin.
Вы можете установить стандартную прошивку 1.10 через crash режим и настроить все сервисы вручную.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:59
1. в первом ответе на мое сообщение от 5 июля был следующим "возможно у Вас зарубежная прошивка, или модель для зарубежного рынка, проверьте H/W" (сейчас этот ответ удален),
хотел бы узнать (ибо получил два противоположных ответа) окончательную версию.
2. "переводим D-Link в краш режим (crash mode). Для этого:
отключаем питание;
нажимаем и удерживаем reset, включаем питание;
удерживаем reset после подачи питания не менее 10 секунд;
отпускаем reset." - это он?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 13:37
не знал где спросить спрошу тут...
сейчас у меня версия прошивки Firmware Version : RU_1.00
телефонов к девайсу не подключено, но подключеы компы во все 4 лана и у всех есть сеть
встречал на форумах - бывает так, что работают только 2 первые лана...
вопрос: если я прошью аппарат прошивкой 1.10 которая тут на фтп валяется, останутся ли работоспособны все 4 лана?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:12
вот тут например http://adslnet.spb.ru/printthread.php?t ... 100&page=3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
