Текущее время: Ср ноя 11, 2026 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 16:05
Vitaliy Korkunov писал(а):
Проблема с открытием сайтов не подтверждается, какой тип подключения и какая прошивка используются на роутере?
Все маршруты на компьютере удаляйте командой route -f
Подключение - Russia PPTP, PPTP, L2TP (не работает на всех)
Прошивка - DIR815A1_FW101b09.bin
Маршруты с компа удалял.
Еще раз обращаю внимание, что не проходят пинги из самого роутера. Насколько я понимаю, настройки сети в компьютере в этом процессе не участвуют.
Данная проблема на тестовом стенде не подтверждается, можете предоставить доказательства в виде дампов трафика с LAN и WAN интерфейсов? Есть также подозрения на аппаратную неисправность роутера.
Скажите, чем и как сделать дампы? WireShark пойдет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 17:04
Wireshark подойдет, нужны дампы с LAN и WAN интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 17:33
Как сделать дамп WAN интерфейса? Подключить хаб на входящий кабель и снять дамп вторым компом?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:40
Да, можно так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 18:42
К сожалению, найти хаб, даже б/у оказалось проблемой. Поэтому как подвернется так и сделаю.
А проблему свою, и видимо не только мою, я решил следующим способом.
1. Подключил инет кабель напрямую к компу и НЕ поднимая VPN переписал все адреса которые выдает провайдер на бумажку.
2. В роутере в разделе настройки инета выбрал Russia PPTP (Dual) и Address Mode = Static IP
3. Вписал в нужные поля то, что было записано на бумажку в п.1. Обязательно склонируйте MAC адрес сетевухи того компьютера, с которого записывали настройки провайдера!!!
4. Нажимаем сохранить. После сохранения выключам и включаем роутер. Я жду 10 сек., вы как хотите.
В результате все страницы, что ранее были недоступны, начали открываться. Скорость открытия сайтов возрасла в разы.
У меня провайдер - Билайн.
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 08:14
а можно где-то найти чочную инструкцию как правильно перепрошить сей Девайс до последних версий прошивки чтоб и IPTV и Dual Band заработал? Спасибо заранее Вам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 09:36
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
