Текущее время: Сб июн 27, 2026 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проброс портов PPPoE to LAN
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:35
Имеется DFL-860.
В WAN1 подключен один провайдер.
В WAN2 подключен второй провайдер.
Оба провайдера дают Интернет по PPPoE.
Настроены оба соединения и оба исправно работают.
Настроено автоматическое переключение при отказе и исправно работает.
Хочу настроить проброс (для начала) всех сервисов на внутрений IP со второго провайдера.
Сделал группу wan_to_lan
Создал два правила
1 PPTP_SAT SAT Byfly all-nets core Byfly_IP all_services
2 PPTP_NAT NAT Byfly all-nets core Byfly_IP all_services
В правиле PPTP_SAT настроил translate to new IP Address, и указал адрес.
Запускаю соединение VPN - не подключается, хотя пинг до IP есть
Запускаю логирование по IP адресу - пусто.
Пробовал изменять правила на
1 PPTP_SAT SAT Byfly all-nets core wan2_ip all_services
2 PPTP_NAT NAT Byfly all-nets core wan2_ip all_services
Без изменений.
1 x DFL-1660, 25 x DFL-860E, 10 x DFL-260E, 9 x DFL-260, 1 x DFL-800, 1 x DFL-860
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов PPPoE to LAN
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:38
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:47
Нужно дополнительную таблицу маршрутизации делать. В FAQ есть тема по этому вопросу.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:07
YuriAM писал(а):
Делал по инструкции
1. Создал новую таблицу маршрутизации
2 Alt Only No
2. Создал новый маршрут в таблице Alt для PPPoE интерфейса byfly
1 Route Byfly all-nets 90 No
Шлюз не используется для PPPoE
3. Создал правило маршрутизации
Forward Table: main
Return Table: Alt
Service: all_services
Schedule: (None)
1 Alt_PPTP Byfly all-nets core Byfly_IP all_services
4. Создал два правила
2 PPTP_Allow Allow Byfly all-nets core Byfly_IP all_services
Указал адрес назначения во вкладке SAT
Сохранил.
Не работает. Логов нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:23
снаружи проверяете?
для начала пинг попробуйте настргоить для PPPoE для сервиса ping_inbound
Последний раз редактировалось YuriAM Вт июл 05, 2011 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:25
YuriAM писал(а):
снаружи проверяете?
Да, запускаю соединение VPN.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:28
ruslan-matrix писал(а):
YuriAM писал(а):
снаружи проверяете?
я не понимаю, о чем это вы. Сначала настройте пинг.
если он заработает, значит с PBR все ок. И останется банальный проброс портов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:30
YuriAM писал(а):
снаружи проверяете?
У меня пинг работал и без всех этих правил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:33
Быть не может. Пинг на оба внешних интерфейса без PBR не заработает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:42
Проверил пинг обоих IP - работает.
Значит может.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 14:57
Значит может.
вы снаружи из инета проверяете?
Если изнутри - то это не проверка
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 16:02
Я ради интереса воткнул в ноутбук 3G модем, предварительно отключив ноутбук от всех других сетей.
Пропинговал два статических внешних IP - пинг имеется с существующими настройками - с добавлением маршрута и т.п.
Но кроме пинга больше ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 16:20
Прикол, у меня со второго интерфейса не работало, пока 2ю таблицу маршрутизации не сделал.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 16:36
Как мне прокинуть порты?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 21:13
Все правильно как вы написали, но открывайте определенный порт, а не all_services
На компьютере сам порт открыт? Антивирусом/файрволом не прикрыт?
Хотите считать с него трафик?
