Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DVG 6004 Как настроить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:17
Прогресс пошел, (для полной совместимости с саll центром сетевые настройки идентичны addpac)Вроде сделал все правильно теперь вроде отправляет на сип но потом сбрасывает, не могу понять почему , какие настройки копать кроме кодека??
10:06:47 [002246] 0: Fxo Ringing
10:06:47 [002247] 0: RingTime(197) First Stop
10:06:49 [002265] 0: RingTime(388) Second Ring
10:06:51 [002286] 0: CallerId=
10:06:51 [002286] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:06:51 [002286] 0: HotLineEnabled with [101]
10:06:51 [002286] 0: End Input Default Route [1]
10:06:51 [002286] 0: Call Proxy with [101]
10:06:51 [002287] 0: ==7:Inviting
10:06:51 [002287] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:101@192.168.0.185:5060>
10:06:51 [002289] 5: FXO=DIALING
10:06:51 [002290] 5: FXO=PROCEEDING
10:06:52 [002291] 5: FXO=CONNECTED
10:06:52 [002291] 0: Peer=192.168.0.185:7004, PT=8, RecvOnly=0
10:06:52 [002291] 0: FxoHookOff
10:06:52 [002291] 0: SetInputGain(-2)
10:06:52 [002291] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.185:7004, PT=8, FC=2, NewOOB=0
10:06:52 [002292] 0: ==14:Talking
10:06:52 [002292] 0: SetTalkMode[1,1]
10:06:52 [002293] 5: FXO=DISCONNECT
10:06:52 [002293] 0: Release Active Dlg
10:06:52 [002293] 0: ==15:PlayBusyTone
10:06:55 [002324] DSP_ch0_check=0
10:06:55 [002324] 0: FxoHookOn
10:06:55 [002324] 0: ==3:Idle
10:06:55 [002324] 0: SetInputGain(4)
10:06:55 [002324] 0: SetFax(0)=0
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:36
Модератор
Модератор
Тут уже нужно смотреть снифер между шлюзом и сетью.. нужно смотреть на sip сигнализацию.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:16
насколько это сложно, и где про это почитать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:55
Модератор
Модератор
нужно воспользоваться программой wireshark , и подключится черзе хаб или свич с зеркалированым портом в разрыв между шлюзом и сервером. В карайнем случае посмотрите что пишет сервер в логах .
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 15:29
Сбросил шлюз выставил все и ура заработало видимо где то пока настраивал чтото нажал не то... Спасибо!
Есть последний вопрос можноли как то преобразование номера делать чтоб к примеру номер приходил а ему добавлялся к примеру номер линии т.е. 906090 ->701906090 ??
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 20:30
digit map смотри
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:32
А поподробнее можно, и еще как сделать без определенной линии чтоб был перебор до первой свободной?
