Текущее время: Вт авг 25, 2026 01:32
 Заголовок сообщения: DES 3550 помогите разобраться с VLAN
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:21
Нужно сделать несколько подсетей с условием чтобы люди внутри этих подсетей видели только друг друга и чтобы у всех работал интернет
Пока получается дать интернет только одной из Vlan...
интернет подается с CISKO 1800 через комбо порт 49
С уважением, Виктор.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3550 помогите разобраться с VLAN
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:25
На cisco на физическом порту поднимаете несколько subinterface со своими ip address, каждый для своего vlan.
Все эти vlan прописываете на 49м порту как tagged.
Клиентские порты - untagged для каждого из vlan.
Cisco - default gateway для всех сетей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:32
а где сделать cisko основным шлюзом по умолчанию, можно поподробнее.
на рабочих станциях
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:39
а так чтобы на Cisko была одна Vlan а на коммутаторе разные не получится? т.е. например просто сделать чтобы порт 1,2,3,4 были в одной vlan а остальные в дефолтовой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:03
нет
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:12
Спасибо большое за ответы.
П.С. только как-то не верится что в этом коммутаторе имеется куча более сложных функций, а он не может справится с достаточно типичной и несложной задачей... неужели нельзя сделать один порт общий для всех Vlan (тот через который идет интернет)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:19
Этот коммутатор не умеет маршрутизировать трафик между vlan.
Нарисуйте схему того, что вы хотите получить в итоге.
PS Почитайте про traffic segmentation. Вполне вероятно, вам хватит и этого функционала.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:52
В нашей организации примерно 80 компьютеров, из сетевого оборудования:
Cisko 1800, 2 коммутатора D-link DES-3550 и несколько мелких неуправляемых свитчей (которые вообще не планируется использовать)
требуется чтобы у всех был интернет, а у бухгалтеров защищенная сеть в которую входили бы только они (я думал можно это сделать путем разрешений и запретов портов) т.е. у всех IP 192.168.1.30-150 у бухгалтеров 192.168.1.150-160, чтобы они друг друга не видели у меня получалось( это я делал через настройку Vlan у одного из коммутаторов, но чтобы и у основной группы был интернет и у бухгалтеров не получилось... получалось либо тем, либо тем...
П.С. cisko не хочется трогать т.к. я ее почти не знаю... настроил только провайдеровские данные и ввел ограничения по IP на этом познания cisko заканчиваются...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 08:09
Если задача стоит так, как вы ее обрисовали - настраивайте traffic segmentation, без деления на vlan.
Почитать про этот функционал можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:31
Спасибо большое, похоже это самое оптимальное решение проблемы.
Возник только вопрос, оставлять данные коммутаторы параллельно или включить последовательно?
Потому как если параллельно, то разрешая доступ к циске, получается я разрешаю доступ ко второму коммутатору, или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:33
Смотрите раздел
Пример: Сегментация трафика с двухуровневой иерархией
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 19:26
Я бы с радостью... Только в том pdf которые вы предлагаете, в середине не читаются шрифты, как раз в настройках сегментации трафика с двухуровневой иерархией (в частности самая интересная для меня конфигурация, видимо на 49 стр.)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:27
Извините, но здесь я вам ничем не помогу - устанавливайте шрифты, ищите другую машину, где все отображается корректно.
