Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS3627 ospf
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:34
Никак не поймем почему не увязывается DGS3627 с Foundry по OSPF.
В дебаге видно, что пакеты приходят, но почему-то не уходят.
DGS-3627G:admin#debug ospf show counter
Command: debug ospf show counter
OSPF Debug Statistic Counters
Packet Receiving:
  Total  : 675
  Hello  : 150
  DD     : 0
  LSR    : 0
  LSU    : 497
  LSAck  : 28
  Drop   : 0
  Auth Fail : 0
Packet Sending:
  Total  : 0
  Hello  : 0
  DD     : 0
  LSR    : 0
  LSU    : 0
  LSAck  : 0
Neighbor State:
  Change : 0
  SeqMismatch : 0
SPF Calculation:
  Intra  : 3
  Inter  : 3
  Extern : 6
if126 тегом соединен с foundry, который успешно обменивается маршрутами с другими foundry. Вырезка с конфига
interface ve 126
 ip address 10.27.128.201 255.255.255.252
 ip ospf area 0.0.0.0
 ip ospf cost 1
однако нет полученных маршрутов:
DGS-3627G:admin#sh ipro ospf
Command: show iproute ospf
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
Total Entries : 0
и на другой стороне тоже самое :( - нет маршрутов.
Грешу на конфиг, но никак не пойму где проблема
DGS-3627G:admin#show config active inc "ospf"
Command: show config active include "ospf"
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create route redistribute dst ospf src local mettype 2 metric 10
disable ecmp ospf
config ospf ipif if126 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif if126 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif test area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif test authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif if7 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif if7 authentication none metric 1 state enable passive enable
....пропускаю несколько интерфейсов........
config ospf router_id 10.27.128.202
enable ospf
config ospfv3 router_id 10.27.128.202
disable ospfv3
 Заголовок сообщения: Re: DGS3627 ospf
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 13:55
При этом show ospf neighbor на 3627 показывает:
IP Address of   Router ID of    Neighbor Neighbor
Neighbor        Neighbor        Priority State
10.27.128.201   10.244.35.2     1        Loading
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:10
таймеры hello одинаковые? тип сети со стороны foundry можно выставить broadcast?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 08:34
v126,OSPF enabled
     IP Address 10.27.128.201, Area 0.0.0.0
     OSPF state DR, Pri 1, Cost 1, Options 2, Type broadcast Events 54
     Timers(sec): Transit 1, Retrans 5, Hello 10, Dead 40
     DR:  Router ID 10.244.35.2       Interface Address 10.27.128.201
     BDR: Router ID 10.27.128.202     Interface Address 10.27.128.202
     Neighbor Count = 1, Adjacent Neighbor Count= 1
     Neighbor:         10.27.128.202 (BDR)
     Authentication-Key:None
     MD5 Authentication: Key None, Key-Id None, Auth-change-wait-time 300
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:41
присылайте конфиги целиком, с обоих сторон
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 19:52
У меня была такая проблема на 3612G. Решена обновлением прошивки до 2.80.B31 и последующим reset system. До ресета, как ни странно, не работало.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 20:13
Прошивку запросил.
С той, что в подписи все нормально работало до перезагрузки. После ребута начались проблемы с оспф. Маршрутизатор то терял сетки, то находил вновь. Потом потерял совсем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 17:00
со стороны фаундри попробуйте ip ospf mtu-ignore
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 18:29
Не помогло. Утром попробуем ребутнуть с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 11:10
Не помогло.
Максим, что с анализом конфигов? Удалось воспроизвести ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:45
На нашем стенде с прошивкой 2.84.B15 все работает нормально...разумеется foundry у нас нет, просто использовали оборудование другого стороннего вендора
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:43
пробывали собирать стенды. два dgs на ура обмениваются маршрутами.
Затем собрали стенд cisco3550-DGS3627
вырезка конфига циски
interface GigabitEthernet0/2
 switchport trunk allowed vlan 122,170
interface Vlan170
 ip address 192.168.12.7 255.255.255.240
router ospf 1
 network 192.168.12.0 0.0.0.15 area 0
Vlan170
state active
вырезка с конфига DGS
disable ecmp ospf
config ospf ipif if11 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif if11 authentication none metric 1 state enable passive enable
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf router_id 192.168.12.2
enable ospf
config ospfv3 router_id 0.0.0.0
disable ospfv3
При этом на циске есть маршруты от другого neighbor'а, но нет от DGS
cisco#show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.12.2      1   FULL/DR         00:00:38    192.168.12.2    Vlan170
10.244.35.2       1   FULL/DR         00:00:33    10.27.128.185   Vlan122
cisco#show ip route ospf | inc 192.168.
     192.168.46.0/29 is subnetted, 1 subnets
O E2    192.168.46.48 [110/10] via 10.27.128.185, 00:07:55, Vlan122
     192.168.88.0/29 is subnetted, 1 subnets
O E2    192.168.88.8 [110/10] via 10.27.128.185, 00:07:55, Vlan122
     192.168.110.0/30 is subnetted, 1 subnets
O E2    192.168.110.16 [110/10] via 10.27.128.185, 00:07:55, Vlan122
     192.168.57.0/29 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.57.144 [110/2] via 10.27.128.185, 00:07:55, Vlan122
     192.168.81.0/30 is subnetted, 1 subnets
O E2    192.168.81.164 [110/10] via 10.27.128.185, 00:07:55, Vlan122
на Длинке
DGS-3627G:admin#sh ospf ne
Command: show ospf neighbor
192.168.12.7    10.31.254.1     1        2-Way
192.168.12.7    10.31.254.1     1        Loading
Total Entries : 1
может есть какое-то ограничение на количество маршрутов?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:03
была у нас проблема, пока держали L3 на dgs-3612. ospf поднимался до 5 минут. по tcpdump обмен маршрутами был по 1-2 маршрута в секунду или меньше. проявлялось почти на всех прошивках. в некоторых местах иногда быстро поднимался. так что когда необходимо было поднять ospf, то у соседа (quagga) уменьшал таблицу маршрутизации и после поднятия о full возвращал маршруты на место и анонсировал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:20
2 gorbushka
какая прошивка использовалась на вашем стенде?
на циске добавьте на interface Vlan170
ip ospf network broadcast
и попробуйте еще раз...
Какое количество префиксов у вас в ospf приходит на 3627?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:23
Прошу прощения.
Firmware Version  : Build 2.84.B17
Указали на cisco
изменилось
с DR на BDR
192.168.12.2      1   FULL/BDR         00:00:38    192.168.12.2    Vlan170
Маршруты с DGS не приехали.
В сети порядка 1350-1360 маршрутов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
