Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:46
 Заголовок сообщения: DSL-500T Restart из командной строки
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 10:22
Можноли сделать DSL-500T Restart из командной строки?
Суть проблемы, DSL подключен к Стриму, раньше все было нормально, потом поставил ed2k клиента который все время чтото отдает и закачивает, и примерно раз в сутки DSL начал зависать. Т.е. отдача идет а приема нет, ни HTTP ни FTP. Лечится только рестартом. Подозреваю что это происходит во время смены IP провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 18:40
в командной строке telnet 192.168.1.1 << ip адрес модема
юзер = root
pass = пароль веб интерфейса
дальше писать reboot
перезагружает модем
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 18:45
Хотя, проблема в количестве сессий, создаваемых ослом, лучше ограничить число одновременных подключений в осле :!:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 19:53
Спасибо большое за ответы.
А какое число подключений оптимально оставить? И если в системе работает два осла, то это число надо делить на 2 в каждом осле?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 23:20
И еще вопросик. Как все это скомпоновать в bat файл?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 08:39
Если сидишь на 1 версии прошивки можно увеличит число максимальных Nat сессий.
1) залогинился телнетом к роутеру
2) echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
Но ограничить количество сессий в осле всё равно надо, у меня 500Т без осла подвисал пока не увеличил.
Посмотреть текущее значение можно так
2) cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
На 2 версии прошивки cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max выдаёт 4096. Проблем пока не имел с ней, но p2p не юзаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 10:34
Воспользуйтесь моими программами (дом страница). ZtnBatch или DlMon (в последнем случае не bat файл - а выполнить команду с закладки Команды) :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 10:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
