Текущее время: Сб июл 04, 2026 10:24
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:07
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. Подарил другу DIR-815, но его провайдер предоставляет услуги по протоколу L2TP и PPTP (PPTP в скором времени собираются отключать). Маршрутизаторе Dual Access поддерживается только PPTP и PPPOE.
При попытке соединения через L2TP постоянно пишет, что сеть занята, а если соединяется, то сразу сбрасывается.
При попытке соединится через PPTP он не соединяется вовсе. Единственное устойчивое соединение с сетью происходит при выборе PPTP (Dual Access).
Но возникает другая проблема. Соединение есть. IP и прочее выдается. Но интернета нет. В частности при подключении по WiFi.
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : bjnote
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
BJNET - Ethernet адаптер:
        Состояние сети  . . . . . . . . . : сеть отключена
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-26-18-98-4F-EF
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-25-D3-70-2F-55
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Аренда получена . . . . . . . . . : 15 апреля 2011 г. 22:51:53
        Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 апреля 2011 г. 22:51:53
Вот что выдает комп на команду nslookup (по идее он тут должен выдавать адрес PPTP сервера).
C:\Documents and Settings\BJ Note>nslookup
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 192.168.1.1: Timed out
*** Default servers are not available
Default Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.1
В чем может быть проблема? Провайдер говорит, что проблема в прошивке и что бы я обращался к производителю.
При всем этом когда я подключал роутер у себя дома (мой провайдер работает на протоколе PPPOE), то при настройках динамического IP все работает без проблем и интернет есть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 22:46
UP! =)
надо бы апнуть ради приличия.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 09:26
DukeBJ писал(а):
UP! =)
В теме написано, что проблемы с PPTP, а Вы тут пишете что подключаетесь по L2TP. Где правда?
Почитайте форум, тут у всех с этим роутером проблема с L2TP, думаю стоит переходить на DIR-300.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 09:46
Я лишь описал, что не один из способов подключения не работает. А Dual Access L2TP по умолчанию не поддерживается данным роутером (данной прошивкой). По этому не имело смысла его указывать в заголовке.
А по поводу перехода на другой роутер — если D-Link поставляет продукт в продажу, они должны обеспечивать его работоспособность. Или я не прав? Ведь если бы была ошибка со стороны провайдера, то я бы доставал его. Провайдера я тоже достаю этой проблемой, но, в отличие от саппорта D-Link, они хотя бы помогают решать проблемы, а не отмалчиваются. =)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:12
Извиняюсь не дочитал. По PPTP он у меня работает отлично, думаю что всетаки проблема у провайдера. А вот L2TP в этом роутере действительно не работает.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 19:10
Где доказательства, что данный тип соединения не работает??И почему версия прошивки на роутере такая старая?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 21:58
Доказательства я представил. Во всяком случае с момент создания темы никто не написал, что я делал что-то не правильно. И если нужно сделать еще какие тесты — скажите, я проведу.
Прошивка, да, Вы правы. Но когда тема создавалась, ее еще не было. Спасибо. Поставлю, проверю.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 10:35
Подтверждаю серьёзные проблемы с реализацией протокола L2TP на нескольких устройствах D-Link.
Столкнулся с отсутствием раздачи интернета при подключении по L2TP к провайдеру beeline , бывш. corbina.
Проверено на двух роутерах более старого поколения, DI-808HV и DI-824VUP+, прошивки в обоих - последние с ftp.dlink.ru.
Внешние проявления выглядят так: при подключении по PPTP аппараты полностью работоспособны, без всяких ограничений. При попытке перейти на L2TP, соединение устанавливается, роутер получает от провайдера IP и DNS, но попытки зайти на сайты по протоколу http не удаются. При этом, все сайты пингуются и трассируются по URL и IP, а также замечено, что обычная почта по портам 25 и 110 также ходит, а защищённая, по портам 995 и 465 - виснет. При прямом соединении компа по L2TP всё работает также как и на PPTP, так что провайдер в проблеме не виноват. Похоже, что проблемы с маршрутизацией пакетов возникают внутри роутеров D-Link, и являются общими для целого семейства устройств.
В ближайшее время попробую на этом месте роутеры других брендов, но уже сейчас можно предположить, что реализация L2TP у D-Link не совместима с Билайн-интернетом. Поскольку Билайн - это тупая гора, которая не станет ломать свои настройки в угоду одному из изготовителей пользовательского оборудования, мне кажется, что D-Link должен учесть особенности этого, чуть ли не самого большого, провайдера. Если конечно D-Link заинтересован в устойчивом сбыте.
Добавлено позднее:
ZyXEL P-330W_EE в этих же условиях на L2TP работает нормально, так что, проблема именно в D-Link-е.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:08
Предоставьте дампы с WAN интерфейса мне на почту.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
