Текущее время: Сб июн 20, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: DGS-1024D
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 14:49
Ребята подскажите такая проблема!!!!! :(
Есть локальная сеть...вся она весит на DGS-1024D сеть должна быть гигабитная. Проблема следующая, в этой сети не много не мало...компов 15. из всех этих компов на 3 сеть 100м\бит. на всех остальных 1 гиг. проблема в том что эти 3 компа не в какую не хотят переключатся на 1 гиг. на этих 3 компах новые сетевки гигабитные, + еще стоят свои "интегрированые" на своих сетевках висит инет. что может быть не так?! из за чего свитч не хочет переходить на гигабитную сеть?
подскажите как боротся....
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1024D
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:18
переобжимайте концы
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:25
концы в норме. ping идет...все робит..единственный косяк дак это то что эти 3 компа не переходят на 1 гиг...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:30
Объясню подробнее.
Для работы на 100Мбит достаточно 2х пар. Для гигабита - нужны все 4. Возможно, при обжимке где-то повредились контакты и поэтому гигабит не поднимается.
Поэтому для начала проверьте патч корды.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 16:00
ммм.....понял спасибо! этот нюанс я проверю. а в чем еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 16:02
В том что сетевые карты могут быть 100Мбитные.
