Текущее время: Сб июн 13, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Multicast Fast Leave - ISM Vlan 3028
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:16
Скажите данную функцию на 3028 рекомендуется включать?
Насколько я понял, она влияет на быстрое отключение пользователей от групп (чтоб не забивали аплинк когда переключают каналы) - правильно?
Немогу включить эту функцию через ВЕБ морду, а через телнет могу. Это баг прошивки?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
 Заголовок сообщения: Re: Multicast Fast Leave - ISM Vlan 3028
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:17
Включать рекомендуется.
По поводу бага - пробуйте на версии 2.80.B09
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 03:19
На 3526 появится эта функция?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 05:05
Мне вот интересно - рекомендуют включать. А что если на порту более одного клиента IPTV? Ну скажем, две приставки. Тогда одна отключается и другая перестает получать поток -->стоп-кадр на экране до следующей подписки. Верно ведь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 05:51
Да кстати, тоже интерестно.
Если на порту находится неуправляемый свитч допустим.
В котором 2 и более абонентов. У них остановится поток если кто-то на этомже свитче выйдет из группы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:43
Что-то не отвечают нам :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:13
Не остановится
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:28
Artem Kolpakov писал(а):
Не остановится
В чем же тогда заключается смысл этой функции? Читаем инструкцию:
If Fast Leave is Enabled, the membership will immediately be removed when the system receives an IGMP leave message.
На порт пришел IGMP Leave, поток со свитча прекратился. Второй клиент на порту ничего не получает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:19
Внимательно изучите таблицу igmp_snooping host
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:40
Вон оно что. Теперь понятно, спасибо. Другими словами, свитч проверяет, есть ли подписчики этой группы на том порту, откуда запрос пришел. И если нет, то моментально прекращает, а если есть, то делает запрос на group-and-source. Все верно?
p.s.Я и раньше туда смотрел, но без включения fast_leave enable там всегда пусто, даже когда есть подписчики.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:42
Да, все именно так.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 14:25
Посмотрел, как оно работает на DGS3200-10. Да, прекращает сразу слать поток и даже от аплинка провайдера не пересылает запрос на group-and-source. Но тут все-таки есть подвох - если два абонента, подключенные через неуправляемый свитч на одном порту коммутатора провайдера, находятся за роутерами, и у абонентов одинаковая домашняя подсеть, скажем, 192.168.0.0/24, то выход одного абонента из группы повлечет за собой прекращение вещания. Ведь оба на одном порту, у обоих одинаковый IP. Это, конечно, должно быть много совпадений, но все же проблема может быть. Особенно у тех провайдеров, кто экономит на оборудовании.
И в догонку - Robustness Value влияет на пакеты, которые свитч рассылает на 224.0.0.1? Или это только на пакеты, когда он шлет запрос при получении IGMP Leave? А то вот включил на VLANе режим Querier чисто посмотреть, что будет, если ни одного подписчика там нет и мультикаста тоже. И вижу сниффером, что только 1 пакет шлется. Увеличил Robustness Value до 3 - без изменений.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 15:12
Роутеры натят IGMP запросы, поэтому у них будут разные IP адреса источника.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 15:50
Это смотря какие и смотря как настроены. Вот взять, например, всю вашу линейку маршрутизаторов DFL. В режиме snooping IP source не меняется и никакого NATа.
И еще, если свитч умеет смотреть, есть ли подписчики на порту, то почему бы ему не смотреть, есть ли на других портах подписчики. Ведь тогда лишний раз на аплинк не пришлось бы слать Leave.
Ну и вопрос про Robustness Value на DGS3200-10 выше, хотелось бы услышать мнение. А то заводить отдельный топик особо нет смысла ради короткого вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 19:49
Выключите ISM Vlan, тогда сможете включить через веб-морду.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
