Текущее время: Ср сен 16, 2026 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: WiFi на Dlink dsl 2640
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 20:21
Здравствуйте!
Купил ваш адсл роутер Dlink dsl 2640. Подключение настроил, через провод инет есть. Если подключаться по wifi- то пишет "Не удалось выполнить подключение. У этого компьютера в настоящее время возможность подключения к dsl_2640NRU ограничена". Пробовал заходить по вапй фай с двух разных ноутов под Вин 7 стартер и с Ipad.
Пробовал ставить шифрование- результат такой же....потом снова восстанавливал заводские настройки- эффект нулевой.
Что нужно сделать, что инет заработал через wifi?
 Заголовок сообщения: Re: WiFi на Dlink dsl 2640
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 23:22
Тот же трабл и у меня с Dlink dsl 2640nru. У него проблема с присвоением адреса по DHCP через WI-FI. Сейчас юзаю поиск с инструкцией по обновлению до 1.0.10. В ней ошибка исправлена. Пот только перепрошить не удается у меня, кто нить выложите фак по перепрошивке именно Dlink dsl 2640nru\c4. Плиз!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 07:42
присоединяюсь к данному вопросу, аналогичная проблема на этом же роутере
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 08:33
нашёл тему где говорится про эту ошибку , там же ссылка на новую прошивку,вопрос как у jasemik ,как перепрошить ?
viewtopic.php?f=6&t=138981
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 08:59
всё сделал ! wifi запахал ! вобщем качаете прошивку версии 1.0.10 отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 110407.zip ,затем заходите в меню модема , там Система => Обновление ПО ,указываете путь к прошивке и жмёте Обновить ,всё ,она обновляется ,потом один раз модем выключил ,включил, а то незаконектился инет сразу после прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:26
что то у меня ftp не открывается, не могу скачать, можете куда нить еще выложить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:39
Отправил по почте,
После обновления прошивки лучше сбросить на заводские настройки, потом настроить заново
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:50
Проделал такую же операцию, после включения, версия прошивки 1.0.0. и WI-FI не работает, может там какая то защита от обновления?
еще щас нашел что есть Второй вариант более безопасный - жмёте ресет на выключенном модеме, включаете модем, ресет не отпускаете секунд 15. Потом ресет отпускаем и заходим на адрес веб морды - сходу получаем чистый интерфейс для перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 13:08
Все, прошил, вафляй работаеть :). 2й вариант подошел. просто задержал резет при включении, лампочка повэр загорелась красным, зашел по адресу в браузер и там вышел интерфейс для перепрошивки, выбрал файл прошивки и нажал обновить, моментально открылось следующее окно, где было написанно что все обновилось :). чуть подождал и модем сам вышел из этого интерфейса и запустился уже 1.0.10 :!:
Думаю познавательная тема получилась:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 21:25
подскажите пожалуйста, как прошить данный маршрутизатор, чтобы не поломать его, просто у меня аналогичная проблема, Wi-Fi не пашет...
прошивка на данный момент: Версия прошивки: 1.0.0.
Я скачал zip архив, который был в этой теме, нашел там файл для прошивки, но не знаю как правильно прошить...
если не трудно, кто знает выручите, скажите что и как делать... буду очень признателен...
p.s. wi-fi точно будет пахать после перепрошивки? а то тут не все 100% комментариев, что заработало...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:27
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
Обновление прошивки на стр.91
Или через режим для обновления ПО:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 00:22
была та же проблема. прошил помогла :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:51
У меня такая проблема как раз с этим модемом: прошивку обновили до 1.0.10, но к wifi ноутбук автоматически подключаться не хочет, пока я не подключу его к модему через кабель - только тогда он опознает сеть и потом, при отключении кабеля, интернет спокойно работает через wifi. Что нужно сделать, чтобы моя сеть опознавалась без проводного подключения к модему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:37
После обновления прошивки сброс на заводские настройки делали?
Какой тип шифрования используется в сети? С сетью без шифрования такая же порблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 12:15
Уважаемый Михаил! Та же самая проблема, Wifi не работает. По ссылке с FTP файл прошивки не скачивается. Не могли бы Вы и мне его выслать на почту?
