Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 19:49
точная модель
D-Link DSL-2640U/BRU/CS
прошивка накаким изменениям (кроме настройки DSL) не подвевергалась
спасибо за ссылку, попробую перешить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 20:12
swmuser писал(а):
точная модель
не забываем, что мощность Wi-Fi регулируется как в модеме так и в сетевых картах устройств!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 20:46
кажись получилось
делать ресет после прошивки обязательно? и как настроить мощность антены без последствий для роутера? а то переборщить с мощностью легко...
так же не сделал
не нашел файлика, но все запустилось, работает.
так понял тут можно сохранить имеющиеся настройки и потом их бэкапнуть после ресета? настройки сохранил, а потом где его открыть? тут только сохранение( или это и есть пункт 8 в скрине выше? т.е. в пунтке 8 нужно вместо default.cfg нужно вставлять полученной мною фаил backupsettings.conf?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:25
всем доброго дня.
Возник вопрос по работе модема,а точнее через telnet, вопрос во время настройки модема не смог разобраться с командой wlctl(настройки wi-fi), если кто-то разобрался как настроить подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 09:10
Алексей_telnet писал(а):
всем доброго дня.
wlctl cmds выведет список доступных команд.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 23:11
доброе время суток. есть модем с прошивкой 2.05. вот лог
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:22 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.11.29-13:57+0000)
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1019, ds=14426
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:38 daemon crit pppd[345]: PPP session established.
Jan 1 00:00:38 daemon crit pppd[345]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:39 daemon crit pppd[345]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:43 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:45 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:45 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 02:14:30 daemon crit pppd[345]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 02:14:30 daemon crit pppd[345]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 02:14:37 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 02:14:41 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 02:14:41 daemon crit pppd[345]: PPP session established.
Jan 1 02:14:41 daemon crit pppd[345]: PPP LCP UP.
Jan 1 02:14:42 daemon crit pppd[345]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 02:18:22 daemon crit pppd[345]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 02:18:22 daemon crit pppd[345]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 02:18:29 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 02:18:32 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 02:18:36 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 02:18:40 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 02:18:44 daemon crit pppd[345]: PPP server detected.
Jan 1 02:18:44 daemon crit pppd[345]: PPP session established.
Jan 1 02:18:44 daemon crit pppd[345]: PPP LCP UP.
Jan 1 02:18:45 daemon crit pppd[345]: Received valid IP address from server. Connection UP.
симптом: скорость падает до 0, затем поднимается. при этом авторизация не пропадает вроде. что можете подсказать?
заранее спасибо
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 05:33
swmuser писал(а):
кажись получилось
ну расскажите... после перепрошивки мощность Wi-Fi возросла и надобность во внешней антенне пропала? если все-таки будете делать - сообщите марку кабеля (точно) с каким заработала Ваша антенна и на какой конструкции остановились.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 21:12
staralex писал(а):
swmuser писал(а):
кажись получилось
да, спасибо вам огромное! мощность возросла, притом очень сильно, там где у меня ноут терял сигнал совсем теперь 70% уровень сигнала, даже пароль пришлось ставить, т.к. на улице перед домом сигнал 90%))) (через 2 стены по 1 метру каждая, без арматуры)
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 21:26
swmuser писал(а):
staralex писал(а):
swmuser писал(а):
кажись получилось
ТОГДА НАФИГА КОЗЕ БАЯН? (это я про антенну!) :)
теперь даже можете уменьшить мощу модема, все меньше будет греться по питанию...
там есть от 20 до 100% дискретная регулировка где-то в меню.
но если задумаете раздавать всем дворам в округе - делайте антенну и цепляйте повыше!
марку кабеля мне уж напишите :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 22:27
))) по незнанию, реально хотел антену покупать, думал проблема в ней))) в мощность не полезу, греется адекватно, радиаторы отводят тепло, корпус теплый, но не гарячий, морские бризы обдувают его))))
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 18:43
появилась новая проблемка, у меня нет не очень стабилен (кратковременное пропадание до 30 сек бывает 1-2 раза в сутки) после отвала нета роутер не конектится к нету, приходится перезагружать его, есть лекарство от этого?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 18:53
если меня отрубает провайдер из-за своих вечно-технических причин... я тоже жму резет, сам модем не может.
но в модеме есть одна фишка, не знаю - есть от нее толк или нет :?:
проверьте, у меня так.
DSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled +
G.lite Enabled +
T1.413 Enabled +
ADSL2 Enabled +
AnnexL Enabled +
ADSL2+ Enabled +
AnnexM Enabled +
Select the phone line pair below.
Inner pair +
Outer pair
Capability
Bitswap Enable +
SRA Enable +
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 18:58
вот еще:
Retry PPP password on authentication error +
Enable PPP Debug Mode
Enable KeepAlive +
KeepAliveTime [0-30]: min 15
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 23:30
не совсем понял, нужно видеть меню роутера параллельно, на выходных покопаюсь, раньше не получится((
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:21
Здравствуйте.
У меня вопрос по бета прошивке для C2 ревизии: если использовать один LAN порт как WAN интерфейс, скорость входящяя не выше 14 мегабит где-то. можно ли как то улучшить это? подскажите, пожалйуста. заранее спасибо
соединение PPPoE по ethernet кабелю, адреса автоматом.
