Текущее время: Чт май 14, 2026 11:20
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 13:33
доброго времени суток
очень надеюсь что подскажете как решить мою проблемку
итак, по существу:
купил апаратик всего пару недель назад, сначала попарился с отстствием реконекта, но перепрошился тут на версию RU_1.07,
как не странно обрывы прекратились. однако спустя дня 2-3 появилась новая проблемка.
не смотря на то что линию держал хорошо, стал безбожно завышать пинг и занижать скорость.
так например, пинг до "ya.ru" составлял всего 15мс....как закопризинчал - 2000-3000+
скорость соответственно тоже не кисло упала с 300кб\с до 60кб\с реальной скорости закачки.
вначале грешил на оператора, "Стрим". после 5ти дневного разбирательства и танцев с бубном просто мягко послали сказав что либо у вас что-то с модемом либо с проводом...провод заменил на новый. та же беда. зачистил контакты, без изменений.
хочу отметить что при несильном воздействии на гнездо входа ДСЛ замечалось кратковременное улучшение, приблизительно как и при перезагрузке или отключении провода ДСЛ- "2-5 минут нормального хода, и опять падение скорости и возростание пингов"
поставив старый модем(zte 531B) убедился что линия работает исправно...
па пару дней удалось решить проблему следующим образом- сбить все настройки, и перенастроиться с прилагаемого диска через "быстрый старт", а до этого настроился вручную....
в заключение вот кой какая информация, возможно пригодится: подключено 3 компа,- 2 ноута по WiFi и 1 стационар по Lan, в порт юсб №1 подключен съёмный хдд на 2тб, пока ещё не заполнен.(отключение изменени не давало), интернет провайдер Стрим, москва, входящая скорость 2,5 мегабита.
ограничей, фильтров и т.п. не использовал. дополнительного оборудования не подключал, на линии всего 1 сплитер.
надеюсь на вашу отзывчивость и что сумеете подсказать.
ругать за то что не умею пользоваться поиском не стоит. т.к. перерыл всё что нашёл, и на свои вопросы ответа не нашёл.
P.S.
по завершении написания данного пошёл перешиваться на предыщую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 00:42
хммм, глухо? :| к слову, смена прошивы не помогла...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:58
Попробуйте установить режим модуляции только G.DMT или ADSL2 с включённой опцией SRA mode.
Предстравьте характеристики линии[Advanced setup--statistics--xDSL]
Повторяется ли проблема в режиме Bridge?
