Текущее время: Ср авг 26, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: DIR-300 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 00:14
Вообщем пытаюсь настроить DIR-300, прошивка последняя - dir300b_v2.05_abnj.bin, с ФТП скачал перепрошил, одноако что на старой что на новой прошивке проблема следующая: значит вбиваю я настройки для статического соединения, пытаюсь сохранить - НО вылетает ошибка "Invalid IP address". Погуглив немного нашел какбы решение: 5) вводим в адресную строку браузера java-патч: javascript:function is_valid_ip2(ipaddr, netmask){return true;}; (этим мы временно отключаем*** проверку адресов!!!) жмем Enter в конце этого текста, он исчезает
6) снова жмем "Save settings", ждем 5 сек и.. СЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ! Настройки сохраняются!
Однако это не помогло, кто сталкивался, подскажите пожалуйста как решить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 17:11
Что за настройки вводите?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:50
Анологичная проблема немогу ввести сохранить настройки
аппарат DIR-300 f/w 2.04
данные провайдера
статика
ip 46.160.*.*
маска 255.255.255.224
шлюз 46.160.*.*
dns 89.251.66.7
пишет Invalid IP address !
что делать то?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:04
xpomuk, вам нужно обновить прошивку на 2.05 abnj (последнюю) или советую 2.05 a9le (с простой статикой/динамикой лучше работает).
После перепрошивки сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс.
А вообще-то вы звездочками закрыли слишком много. Непонятно, в одной подсети у вас ваш ip адрес и ip адрес шлюза. Причем подсеть достаточно маленькая, всего 32 адреса. Третий октет должен быть одинаковым, а в последнем числа должны не сильно отличаться. Если адреса в разных подсетях, конечно, роутер ругаться будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:18
Да действительно, залил 2.05 - помогло. спс
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 07:50
Invalid IP Address.
Часто это происходит, когда прошивку в маршрутизатор прошивают, а конфигурацию - нет.
Иногда помогает сбросить настройки на заводские после прошивки.
Вторая причина - многие Д-Линки не дружат с Оперой, иногда глючат под ФФ, но редко.
Стоит попробовать разные браузеры.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:18
Угу, про браузеры у меня был следующий совет :) С длинками хорошо работает IE8 и хром.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:24
Рекомендуется использовать IE, последнюю версию Chrome и FF, также рекомендуется чистить кеш браузера перед настройкой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:12
подскажите, как войти в настройки роутера 2, который подключён по схеме:
Провайдер --> роутер 1 --> роутер 2
Адрес настроек роутера 1 - 192 168 0 1
Адрес настроек роутера 2 - 192 168 1 1
Первый роутер даёт адрес второму 192 168 0 107
Оба роутера Дир 300 N ru, ревизии B1
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:21
С какой стороны пытаетесь войти WAN или LAN?
С LAN пробуйте по 192.168.1.1 или 192.168.0.107
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:40
с роутера 1
192.168.1.1 и 192.168.0.107 это один и тот же роутер, он в списке №2
первый адрес для входа в настройки с подключённого к нему компа, а второй это адрес который выдаёт первый роутер второму
Нужен такой вход:
Я, подключённый к лан порту роутера 1
Роутер 1, лан порт --> ван порт роутера 2
Т.е. как войти в ротер 2 если сам подключён к ротутеру 1
Ротуре 2 работает не как свитч, а как обычный ротуер, просто получает сигнал не от провайдера, а от роутера 1, но бегать проверять напряжно, оптому заморочился вот таким вопросом, прошу помощи
Последний раз редактировалось Mimosaa Сб июл 02, 2011 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:43
Mimosaa писал(а):
с роутера 1
Нужен такой вход:
по 192.168.0.107
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:46
не входит, браузер опера, мозилла, ие
и не пингуется, хотя может в настройках выключен отклик на пинг
