Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка acl на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:09
Выслал Вам актуальную прошивку, на ней это должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:13
Спасибо вам. Все успешно влилось.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:33
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:06
А можно ли написать правило чтоб запрещало левые сервера пппое?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:45
На DES-1210-28 этого сделать не получится, так как нет PCF ACL. Единственное, что можно попробовать: http://dlink.ru/ru/faq/62/206.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:40
а с помощью айпи отсортировать никак нельзя? маки могут меняться, а адреса более стабильны
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:44
Нет, в IP профиле нельзя анализировать Ethertype.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 17:22
кстати, судя по тому что я там прочитал, можно легко без привязки к порту прописывать правила, разрешить только от правильного мака, а все остальные запретить, так что должно работать. попробую отпишусь
Последний раз редактировалось DyadyaGenya Пт июл 01, 2011 18:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 17:40
единственное - подзабыл принцип нумерации access-profile и access_id
сколько access-profile и сколько access_id на них можно прикрутить, и естьли ограничение по сумме прикрученных на все access-profile
помню только что если писать правило на диапазон портов то и правил будет столько сколько портов, а если сразу на все то только одно правило
П.С.
все работает, только с нумерацией разобраться, ато некрасиво получилось
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:21
как для написания правил узнать номер протокола? вот напр для пппое это ethernet_type 0x8863
а для других, напр. тот же телнет (не тот что к свичу а вообще, чтоб в сети протокол телнета не работал) ну или скажем RDP, L2vpn и другие
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:39
За каждым tcp-udp протоколом обычно закреплен какой-либо порт. Эту информацию легко найти в интернете, google в помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:08
это понятно, именно так борются с нетокрыми видами вирусов, в примере у длинка так и написано, закрыть порты 135, 137 и тп. но во первых, почему тогда от пппое не закрываться по портам? порты можно прописывать и принудительно, заставляя пакет идти по другому порту, а вот тип пакета уже уникальный. Вы ж каким то образом узнали и рассчитали что для пппое это ethernet_type 0x8863. Это чисто длинковская шифровка, у того же еджкора это ethertype 0800
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:40
Здравствуйте.
Коммутатор DES-1210-28 с прошивкой 5.10.В018
Не срабатывают указанные ниже правила блокировки "левых" DHCP.
Может я делаю что-то не так? Подскажите, пожалуйста, решение.
create access_profile profile_id 1 ip udp src_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip udp src_port 68 port 1-28 permit
create access_profile profile_id 2 ip udp dst_port_msk 0xFFFF
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp dst_port 67 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp dst_port 68 port 25-28 permit
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:14
Используйте функцию
config filter dhcp_server
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 13:52
Artem Kolpakov писал(а):
Используйте функцию
Но тогда будет привязка к IP DHCP сервера и в случае его изменения необходимо будет прописывать его заново на многих коммутаторах.
Так ведь?
Можно ли обойтись без привязки к IP DHCP сервера?
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko, Bing [Bot] и гости: 12
