Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612g + DES-3028 (ISM)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 09:25
Речь идет о DES-3028?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 09:35
Да. DES-ы только des-3028
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:39
Отдавайте их как source_port с вышестоящего коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:28
Так на промежуточном DES как выставить настройку ISM? Клиенты мультикаста на всех DES-ах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:31
Даунлинк и аплинк помечайте как source порты в ISM влане.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:53
Возможно ли идентичное "удлинение" ISM на серии DES-3200?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:00
Поясните, пожалуйста, что имеется в виду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:11
Используется ISM на DES-3200 и des-3028.
Имеется несколько свитчей, которые соединены последовательно по оптическим портам, 100-мбитные порты используются для конечных получателей. При этом, в случае использования des-3028, указание оптических портов в качестве source_port в ISM позволяет принимать мультикаст рассылки на следующих свитчах des-3028.
В случае с 2-мя des-3200 подобной настройкой не получилось принять мультикаст на конечном свитче. В мониторинге видны запросы igmp на мултикаст группы, но самого потока не приходит. На промежуточном свитче мультикаст нормально принимается конечными получателями.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 13:48
Какие у Вас версии прошивок на коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 09:56
На des-3200: 1.52-B005
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:28
Вам нужно обновить прошивку, так как на последних версиях ПО это работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:14
Как корректно запретить раздачу любого мультикаста от абонентских портов?
Настройка мультикаста в данный момент. На центральном DGS-3612G
config multicast filtering_mode default filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode vlan600 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode vlan1001 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode vlan1002 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode vlan1003 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode vlan1004 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode vlan2000 filter_unregistered_groups
create multicast_range list1 from 239.0.1.1 to 239.0.1.20
create multicast_range list2 from 239.0.1.21 to 239.0.1.21
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan vlan600 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan vlan600 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan600 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config limited_multicast_addr ports 1-12 add multicast_range list1
config limited_multicast_addr ports 1-12 add multicast_range list2
config limited_multicast_addr ports 1-12 access permit state enable
На L2 DES-3200 или DES-3028_52 (к абонентам):
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name list1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.1.1-239.0.1.30
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 1
disable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan vlan600 600
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 replace_source_ip 172.17.16.5
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 add member_port 1-24,26-28
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan_group vlan600 add 239.0.1.1-239.0.1.100
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:56
Это можно сделать при помощи обычных ACL.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:36
Например такой будет корректным?
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:24
Да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
