Текущее время: Вс окт 25, 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:13
Dima G. писал(а):
Вот, как у меня:
И все работает прекрасно :)
Все прекрасно, потому что правильно. :) Так часто бывает. 8)
Топик стартеру: маршруты на доп. vlan'ы, подключенные непосредственно к DFL, должны выглядеть аналогично LAN, без шлюзов
Последний раз редактировалось YuriAM Пт июл 01, 2011 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:16
YuriAM писал(а):
У вас оба маршрута - 5 и 6 выглядят исключительно подозрительно.
нарисуйте схему или опишите полно вашу топологию.
схема dfl 210 -управляемый коммутатор -
на DFL два влана ( дефолтовый(17) и 19) на управляемом коммутаторе разведены по разным физическим портам .
17 влан имеет право везде и со всеми
19 влан может смотреть только в сеть провайдера и в 17 подсеть . при любых запросах на интерфейс( internet PPTP) вылетает встроенный баннер о направлении движения в определенном направлении. :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:20
а что за сеть на lan? В общем-то все, что вам написали выше, должно решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:55
в ланее 17 подсеть
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 15:38
Ничего не могу понять. Здесь одно
в ланее 17 подсеть
А здесь "на DFL два влана ( дефолтовый(17)" другое :?:
Так что есть подсеть 17 - VLAN на LANe (по аналогии с подсетью 19). Или Вы, упаси Боже, сделали две одинаковые подсети - на физическом LAN или логическом VLAN?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 15:49
в ланее 17 подсеть
lanNet -10.10.17.0/24 ( default)
vlan_19 10.10.19.0/24 (vlan 19) c тегом 19 .
физический порт dfl
1. в коммутатор
2. в коммутатор
в коммутаторе
порт
1- тэгированный
2- аксесс 17 подсеть
3. аксесный 17 поссеть
4. аксесный 19 подсеть
ну и дальше по порядку
почему в коммутаоре так , да потому что дефолтовый влан (lanNet) не маркируется тегом 1 , поэтому так криво получилось . теперь я все знаю для правильной настройки . через коммутатор буду переделывать что бы голову не ломать ( было пол ночи ) :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:13
Так получается, что на DFL всего один VLAN - подсеть 19. У DFL нет понятия дефолтного VLANа.
Во-вторых, зачем два кабеля между DFL и коммутатором? Трафик подсети 17 идет нетегированным, а 19-й - тегированный. И скорее всего по одному кабелю все и льется, потому что MAKи на обоих шнурках от DFL - одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:17
Дим , реально проверял .... пол ночи пытался понять .... если делать на коммутаторе аксесный порт , то не видно 19 подсети , если только теггированый то не видно 17 подсети ..... надо было просто 17 подсеть отправить в теггированый порт . и было бф мне счастье , но коль сделано так , то пусть будет так . переделаю когда нибудь . если буду вводить оборудование новое . . вообще хочу коммутатор поменять на большее количество портов например 24 да и перейти уже к коммутаторам их пощупать :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:39
Да чего мне рассказывать, у меня такая же схема и все на одном кабеле :) Надо было вопрос на форуме задать, а не ломать голову. Схема-то простая как 3 копейки. А трафик на коммутатор шел, только коммутатор его резал. Потому что в его настройке включена GVRP ingress_checking на порту в сторону DFL. Вот как надо сделать:
disable gvrp
config gvrp 1-5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
Здесь указаны порты 1-5, которые в дефолтном акссесном VLANе 1. Т.е. устройства в подсети 17. Далее
config gvrp 6-10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 19
А здесь порты 6-10 в VLANе 2 теггированные. Т.е. устройства в подсети 19.
config gvrp 11 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
А вот здесь порт 11 смотрит в сторону DFL и является акссесным, но при этом благодаря параметру ingress_checking disable может слать VLANы с разными VID, а не только с тем, который равен PVID. А потом просто добавить этот порт в VLAN 19 тегированным и в VLAN 1 нетегированным. Вот так:
config vlan vlan_19 add tagged 11
config vlan default add untagged 11
Вот и все.
p.s.Советую сначала добавить VLANы, а потом делать команды с GVRP.
Либо почитать, что такое enable pvid auto_assign :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:48
у меня не длинк коммутатор . но думаю что там тоже есть ......
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:23
Если там есть VLAN, значит должны быть настройки Port based Vlan ID
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 07:52
в пятницу в скользь проверил телек в 19 подсеть ... не пропалзает :-( но проверять все настройки не стал не было времени ... если сегодня мне разрешат то проверю еще раз основательно все .
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 08:27
Внимание! мультикаст пролазеет в тегированые порты ! Все работает !
Зы прошу подвесить админов тему , или просто прикрепить где нибудь с такой информацией :-)
Огромное спасибо Dima G. за науку И не оценимую помощь в настроке устройства :-)
+1(1)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:06
О, будем знать, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:54
то тебе спасибо !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
