Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 19:26
На днях инсталлировал DLF-700, заапгрейдил firmfare до последнего 1.33 и запустил общий доступ к Инету: прописал на WAN статический IP и прочие реквизиты, полученные от провайдера. Ура, все работает!
Пока инсталлировал, немного баловался с Firewall->Policy, но затем вернулся к правилам по умолчанию.
Теперь встал вопрос о доступе к ресурсам LAN из Инета. Как порядочный облазил FAQ и форум. Нашел и "Как настроить PPTP-сервер на DFL-200/700/1100?" и "D-Link VPN Application. Рук-во по быстрой установке".
Сегодня уже пятый раз делаю все как положено, по шагам.
Но при установке соединения доходит до "Проверка имени и пароля ..." и всплывает окно "Ошибка подключения. Отключено. Ошибка: 619: Указанный порт не подключен." Пробывал экспериментировать с настройками соединения в W2k (менял параметры на закладке БЕЗОПАСНОСТЬ) - не помогло ...
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Может, надо еще какие-нить правила WAN->LAN дописать? Сейчас у меня там пусто ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 19:30
Да, чуть не забыл ;)
Подключаться пробывал из дома.
Подключен к локальной сети провайдера, а собственно в Инет выхожу через его VPN-сервер, т.е. соединение с DFL-700 настраиваю как бы VPN внутри VPN.
Я ни силен в таких вещах, но вроде как проблем-то быть не должно?..
Пингую-то я свой из дома DFL-700 без проблем ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 10:26
Похоже что где то по пути у вас не проходит протокол GRE, используемый PPTP. Попробуйте подключиться из другого места.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 12:51
Вы были правы, Александр. При попытке установить соединение из другого места (по dial-up у другого провайдера) все получилось.
Подскажите, как можно выяснить, на каком их прыжков "обрезают" GRE?..
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 13:59
Это достаточно сложно. Есть специализированный traceroute, позволяющий использовать любой протокол для трассировки. По крайней мере для линукса такое есть. Попробуйте поискать в сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 244
