Текущее время: Вс авг 16, 2026 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:15
Прошивка с исправлением должна появиться 2-го июня. Я сообщу Вам, как только она у меня появится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:32
Исправление проблемы с DHCP Relay на DES-3528 появилось (2.21.B053), я разослал его тем, кто запрашивал в данной теме. Остальным, кого оно также интересует запросить прошивку можно в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 23:44
Спасибо, сегодня же опробую, скажите проблема описанная http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=640112#640112 тут, на данной прошивке тестировалась? Я про нестабильность, как бы не хочется опять сетку завалить :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:03
Да эта проблема также была в поле внимания и исправлялась, поэтому жду Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:24
С утра залил прошивочку, на первый взгляд работает как надо (в части DHCP_Relay). Наблюдаю дальше.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:31
Рад слышать! Обязательно сообщите, пожалуйста, по результатам наблюдения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:54
Ну да, у нас отработала сутки, пока стабильно
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 18:15
Денис, парочка вопросов:
1) Обязательно ли для этой прошивки Boot PROM Version : Build 1.00.B008 или работа на B007 будет тоже стабильной?
2) Если Boot PROM Version : Build 1.00.B008 обязательна, нельзя ли попросить интегрировать эту прошивку вместе с загрузчиком? Так как это сделанно на версии 1.03.В013?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:01
Обновление BootPROM до версии 1.00.B008 не является обязательным. Если с выходом релизной прошивки потребуется обязательное обновление PROM, то этот вопрос будет решен и об этом будет написано в Release Notes.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 DHCP_relay
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:55
День добрый.
Эпопея с DHCP_Relay на DES-3528 продолжается. На данный момент бут и прошивка следующие:
Build 1.00.B008
Build 2.63.B024
Настройки следующие:
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-xx-xx-xx-xx-xx
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.xxx.xxx.1
Server VLAN ID List
10.xxx.xxx.1 101,1060
Коммутатор в vlan 101 , клиенты vlan 1060, Сервер dhcp соответственно 10.xxx.xxx.1
Происходит следующее: При перезагрузке все получаю адреса без проблем, но уже на следующий день адреса не получают.
в логах на сервере все останавливается на :
29-06-2011 12:06:16 DHCPOFFER on 10.20.37.31 to 20:xx:xx:xx:xx:8e via ip свитча.
Попробовали уже прошивки 4 толку нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:39
Проблема решается только перезагрузкой коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 14:51
Да, только перезагрузкой.
Пробовали включать отключать dhcp_relay,
очищать все что можно командой clean ....,
включением выключением порта,
также перезагружали сам сервер.
Ничего не помогает.
Как только свитч ребутится - все получают ip.
Также появилась новая проблема на этой прошивке, редко но вот уже случая четыре. Ситуация следующая.
два последовательно коммутатора 3528 в управляющем vlan 101 клиенты на обоих коммутаторах в vlan 10xx
Catalyst - DES3528(1) - Des3528(2)
Настройка dhcp_relay аналогичная на обоих одинаковая
Клиент "X" на втором свитче получает по DHCP Ip-адрес, но сети не видит(шлюз не пингует).
В клиентском влане создаем интерфейс на первом свитче,
клиентский шлюз пингуем со свитча 1
Клиент "Х" пингует созданный интерфейс на свитче 1
НО не пингует шлюз.
Перезагружаем первый свитч - все начинает работать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:15
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурацию обоих коммутаторов и краткое описание топологии с указанием портов подключения. Также нужен полный вывод команды "sh tech" с обоих устройств в момент наличия проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:48
Выслал конфиги и tech_support.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:22
Запросил у Вас некоторые уточнения по почте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
