Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-xx и DGS-3120-24SC и filter netbios
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:20
Добрый вечер.
Почитал форум. Тщательно. Но не нашел нормального описания функционала filter extensive_netbios и filter netbios для этих коммутаторов. Т.к. достаточно часто встречаются различия в функционале у коммутаторов различных линеек, хочу уточнить как он работает в указанных коммутаторах.
DES-3200-xx 1.51.B009
DGS-3120-24SC 2.00.B008
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-xx и DGS-3120-24SC и filter netbios
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:30
Пожалуйста, объясните как оно работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:27
На DES-3200 нужно писать acl, на DGS-3120 не нужно - есть отдельные команды.
Как работает? Фильтрует netbios пакеты на порту.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:21
А можете уточнить:
1. По порту-источнику или по порту назначения?
2. Только udp или и tcp? Какие конкретно порты?
3. И в чем разница между filter extensive_netbios и filter netbios?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:48
NetBIOS Filtering Setting
When the NetBIOS filter is enabled, all NetBIOS packets will be filtered from the specified port. Enabling the NetBIOS
filter will create one access profile and create three access rules per port (UDP port numbers 137 and 138 and TCP
port number 139).
For Extensive NetBIOS Filter, when it is enabled, all NetBIOS packets over 802.3 frames will be filtered from the
specified port. This command is used to configure the state of the NetBIOS filter. Enabling the Extensive NetBIOS
filter will create one access profile and create one access rule per port (DSAP (Destination Service Access Point) =F0,
and SASP (Source Service Access Point) =F0).
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:53
зы порты для ACL можно спросить у майкрософт :D
http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... of-Windows
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 18:31
Благодарю, конечно, за ответы, но поиском пользоваться я умею в необходимом объеме :D
Вопросы мои можно сформулировать так: с включенными filter extensive_netbios и filter netbios фильтруются ли
UDP 137
UDP 138
TCP 139
TCP 445
и если еще что-то, то что?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 07:56
Как видно из моего предыдущего сообщения, фильтруются порты
UDP 137 и 138, TCP 139.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 10:47
Для DES-3200 Rev. C1 поведение такое же?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 17:18
Гм, xcme, спасибо. Я нашел еще один глюк или фичу на DES-3200-26 rev.C1:
sw1:admin#config filter extensive_netbios all state enable
Command: config filter extensive_netbios all state enable
Fail!
При этом ACL никаких пользовательских нет, включен только address_binding + dhcp_snooping. Прошивка 4.30.B008.
Вопрос, а почему команда не проходит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 13:31
Приведите, пожалуйста, вывод команды "show access_profile" в плане количества свободных ACL. Должно быть что-то вроде:
Total User Set Rule Entries : 0
Total Used HW Entries : 124
Total Available HW Entries : 900
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 13:19
sw1:admin#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total Used HW Entries       : 127
Total Available HW Entries  : 897
Profile ID: 5     Profile name: IMPBv4
MASK on
    Source MAC      : 00-00-00-00-00-00
    Ethernet Type
    Source IP       : 0.0.0.0
Consumed HW Entries  : 1
Rule ID : 511     Ports: 1-24
Match on
    Source MAC      : 00-00-00-00-00-00  Mask : 00-00-00-00-00-00
    Ethernet Type   : 0x800
    Source IP       : 0.0.0.0            Mask : 0.0.0.0
Action:
    Deny
Profile ID: 6     Profile name: IMPBv6
MASK on
    Source IPv6 Addr: ::
Consumed HW Entries  : 2
Rule ID : 12288 (auto assign)    Ports: 1-24
Match on
    Source IPv6     : ::
           Mask     : ::
Action:
    Deny
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 15:25
Пришлите, пожалуйста, конфигурацию коммутатора целиком мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 15:52
Отправил
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 16:23
Вижу проблему на стенде. Я отписал о ней в ШК и сообщу Вам по результатам.
