Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:08
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:21
Итак дано два DES-3526
Задача - создать стек .
Мануал читаем, все делаем как описано с SIM. В итоге, ведущий все как надо вроде, а вот ведомый не желает и все с портов раздачу давать.
И нет ясности как именно физически подключать? У нас задествованы combo1 и combo 2 (медь)
Ведущий подключен по combo1 c DLink 3312SR, по логике нужно для стека combo2 соединить с combo1 ведомого..... Но все без успешно, ведомый ни как не хочет просыпаться, и в итоге c портов нет раздачи IP для локального подключения.
Помогите прошу, опишите детально как это сделать, шаг за шагом.
P.S. сам я не совсем сетевик а нач связи поэтому в тонкостях могу ошибаться, вы уж простите.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:29
Физического стека в устройстве нет, есть только Single IP Managment - т.е. при подключении на web по адресу commander можно управлять всеми остальными коммутаторами.
какую раздачу?
Опишите более подробно какие коммутаторы куда подключены. При чем здесь DGS-3312SR?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:48
какую раздачу?
Итак. DGS 3312SR у нас в роли L3. По первому порту он соединен с сервером. Остальные отведены под подключение с L2 в их роли выступают DES - 3526. (4 порта 10/100/1000Base-T)
Беда в том, что на 3312 лишь 4 порта, где либо дозаказать модуль для расширение DEM-340T уже не судьба везде один и тот же ответ ваших дилеров,простите сняты с производства простите нет смысла делать заказ.....
В итоге мы подумали что единственный вариант это стековать 3526 с что бы освободить порт 10/100/1000Base-T на Dlink 3312 SR (Нам очень нужно на нем зеркало открыть для подкл СОРМ)
Вот поэтому и хочется пошагово узнать как два одинаковых DES 3526 объединить в стек. Пока у самих по мануалу ни чего не вышло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 17:16
DES-3526 не могут объединяться в стек. SIM - это виртуальный стек, который лишь добавляет удобство в управлении коммутаторами. На передачу трафика он никак не влияет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
