Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DES 1252. fiber optic
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:27
Добрый день!
Соединяю DES-1252 и DES-3028 с помощью 2х SFP модулей и оптического патчкорда (2х волоконного).
Подскажите как настроить чтобы работали оптические порты 49-50 (как их включить)?
в 3028 нашёл быстро в настройке портов, а в 1252 не могу найти.
Если выдернуть медь и воткнуть оптический ни чего не происходит кроме загорания лампочки.
DES-3028
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 1.00-B32
 Заголовок сообщения: Re: DES 1252. fiber optic
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:55
А Вы чего ожидаете увидеть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 15:17
не понял?
если ли вообще настройка в 1252 порта, в котором будет выбор меди или оптики?
как настроить чтобы работал на 1252 оптический порт?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 15:23
Просто включаете SFP модуль и он работает. Его не надо как-то отдельно включать
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 15:44
то есть вытыкаю медь и втыкаю SFP модуль и всё работает?
ни каких внутренних настроек не надо делать как на DES-3028?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:16
Не надо. Что у Вас за SFP трансиверы?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:22
незнаю, на них вроде вообще нет марки
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:38
SFP трансиверы выбираются исходя из того на каких оптических линках они будут применяться. Возможно Ваши SFP-трансиверы просто не соместимы с используемым у Вас оптическим кабелем или не работают в паре друг с другом. В первую очередь нужно именно это уяснить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 02:34
всё гуд, просто забыл влан добавить на одном из свичей.
спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:42
Рады слышать, что проблема решена!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 101
