Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: DES-3200-28, QinQ, STP
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:38
Вопрос
при включении функции QinQ (глобально) - она не включается, пока не выключишь STP.
Аналогично - пока не выключишь QinQ не включится STP.
Это нормальное поведение или мы что то не учли?
Есть возможность включить обе функции одновременно?
и функции LoobBack Detection - является независимой или же не будет правильно работать без включенного STP?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28, QinQ, STP
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:59
Версия прошивки у вас какая?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:04
Firmware Version 1.50.B006
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:53
Это нормальное поведение, обе функции сразу не работают
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:08
У Вас LoobBack Detection может работать независимо от STP
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:26
Почему нормальное? При q-in-q тэги "внутрених" тэгов уходят в data, т.о. ни коем образом не мешают работе stp, в том плане что стп не увидит кривой pvid.
Нужен именно стп, в частности mstp: для балансировки и резервирования.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 09:35
Сначала включите qinq, а потом включите stp, так работать будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:26
Да, так работает...
DES-3200-28:5#show qinq
QinQ Status: Enabled
DES-3200-28:5#show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
DES-3200-28:5#enable loopdetect
Command: enable loopdetect
Cannot enable LBD on the port as it is STP enabled.
Fail!
А как теперь включить loopdetect? если он не зависит от STP...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:14
попробуйте после включения STP выключить его на всех портах, затем включить loopdetect, на определённых портах, и после чего выключить STP на оставшихся
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:40
Его не нужно выключать. Нужен стп, ку-ин-ку и лупдетект.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:16
Зачем вам на магистральный портах с STP еще и лупдетект? LBD надо на включать там, где отключено STP - т.е. на клиентских портах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:21
Зимин Алексей привел лог что lbd не включается глобально. stp нужен на гигабитных портах, lbd на фастезеренте. q-in-q везде, думаю это понятно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:34
Ручками выключите stp на клиентских портах
config stp ports 1-24 st dis
после чего
config loopdetect ports 1-24 st en
enable loopdetect
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:14
Да, так все работает, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:33
Пожалуйста
