Текущее время: Сб окт 24, 2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:54
Здравствуйте!
Планирую сетевую инфраструктуру из двух офисов и некоторого количества VPN-клиентов.
На данный момент в голове вырисовывается такая схема: Изображение
Задача организовать LAN-to-LAN VPN (IPSEC) между двумя офисами, L2TP (IPSEC) - client VPN, и самое главное, что сейчас вызывает некоторые вопросы - доступ пользователей в Интернет через имеющийся прокси-сервер.
На данный момент имеется один офис с такой инфраструктурой: Изображение
На схеме на мой взгляд все изображено достаточно наглядно, а именно:
Имеется несколько VLAN-ов за свитчем, если пользователь хочет в интернет, то обращается к прокси, прокси одним интерфейсом смотрит на свободный порт свитча (192.168.1.100), а другим смотрит на модем, который выступает как NAT-маршрутизатор и файерволл, интерфейс смотрящий на модем имеет адрес (10.0.0.2), порт модема соединенный с прокси имеет адрес (10.0.0.1). Все работает, проброшен VPN, пользователи соединяются и радуются.
Появился второй офис, необходимо объединить их в виртуальную частную сеть, так чтобы ВСЕ службы не имели каких-либо ограничений на свою работу, IPSEC подходит идеально, как подружить два устройства DFL-260e между собой я знаю.
Вопрос0: каким образом нужно сконфигурировать DLINK DIR-120 чтобы пробросить туннель до DFL-260e стоящий в головном офисе?
Вопрос1: как запустить VPN-трафик из удаленного офиса так, чтобы пользователь авторизовался на прокси и выходил в интернет через канал связи головного офиса?
Вопрос2: как сконфигурировать DFL-260e, ведь он смотрит одним концом на свитч в подсеть (192.168.х.х), а другим в подсеть c DLINK DIR-120 (10.0.х.х)?
Вопрос3: Как вы считаете, та схема что я представил в голове оптимальна или ее можно качественно улучшить\упростить, исходя из того, что клиентов много и от прокси избавляться никак нельзя.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:03
вверх
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 14:19
Уважаемые пользователи, вопросы копятся, подскажите умеет ли DLINK DIR-120 через NAT пропускать IPSEC ? Это третий вопрос в моем первом посте, очень уж важно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 17:06
Зачем вообще оставлять в схеме DIR-120? Думаю, его надо ликвидировать. DFL-260E прекрасно справится без него.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 17:12
Да, он там абсолютно не нужен.
По поводу вопроса 1 - запретить правилами клиентам удаленного оффиса ходить в интернет. И разрешить доступ только к прокси. Клиентам основной сети - тоже самое.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 18:25
Присоединяюсь. Он вам не нужен, если это не именно кабельный (коаксиальный) модем
В последнем случае - переводите его в прозрачный режим иначе будете иметь много гемора т.к. NAT для IPsec это возможная проблема, хотя можно пробовать NAT-T
Если у вас прозрачный прокси, то делается PBR, например, заворачивание трафика из LAN в IPsec
В таком случае надо ACL у IPsec со стороны главного офиса выставить all-nets
При необходимости, можно сделать резервирование
Если у вас явный прокси (об этом ниже), то достаточно зарезать интернет в филиале и прописывать прокси на клиентах. Изменений ACL не надо
Убирайте DIR
Прокси прозрачный или явный?
В случае прозрачного я бы советовал вам вывести его в отдельный VLAN, чтобы при его падении можно было трафик напрямую завернуть
В случае непрозрачного - нет смысла выставлять его за DFL, в этом случае по необходимости можно всем зарезать доступ в интернет кроме прокси
Касательно девайса в свете многих клиентов - посмотрите на DFL-860E
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 20:25
Озвучьте где сколько клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 07:52
Расскажите пожалуйста по подробнее про прозрачный режим. Я прочитал вчера в FAQ, что девайсы поддерживающие VPN (DIR-120 умеет VPN) могут понимать такую схему: http://www.dlink.ru/ru/faq/92/511.html
Однако я бы с удовольствием ликвидировал DIR-120 по вашему совету.
danilovav писал(а):
Убирайте DIR
Я задумался и практически решился убрать DIR-120, вопрос в том, куда я теперь подключу прокси-сервер, очевидно, что на свободный порт DFL-260e установленного в головном офисе? Таким образом на границе WAN и LAN вместо DIR-120 у меня встает DFL-260e, который смотрит в Интернет и видит туннель с удаленным офисным DFL-260e без посредников в виде дополнительных NAT-устройств? Все правильно?
Прокси явный.
Да, я вас понял, ставлю прокси за DFL и подключаю его на свободный порт межсетевого экрана.
Железо у меня уже в наличии - два DFL-260e.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:10
В удаленном офисе (УО) 10+ клиентов, для них IPSEC VPN.
Есть мобильные клиенты 5+, для них IPSEC L2TP VPN.
В головном офисе 30+ клиентов в 4-ех VLAN, для них нужен прокси-сервер чтобы ходить в Интернет, а так же IPSEC VPN для связи с УО.
Прошу поподробнее описать схему с выводом DIR-120 из моего плана. Особенно в части прокси-сервера. Интересуюсь таким вопросом, что у прокси в старой схеме (моей) имелось два сетевых интерфейс (10.0.x.x - на маршрутизатор DIR-120 и 192.168.x.x - на свитч).
Теперь я убираю DIR-120, на границу выставляю DFL-260e, прокси-сервер подключаю на свободный порт DFL-260e одним сетевым интерфейсом. Так же от DFL-260e идет еще один кабель на свитч, чтобы видеть VLAN'ы. Что делать со вторым интерфейсом прокси-сервера? Завести его на свитч? Но зачем, ведь связь будет через коммутатор встроенный в DFL-260e, с другой стороны как будет работать прокси если интерфейс один, а свободный я вообще отключу? Новая схема: Изображение. Разъясните пожалуйста, где я начал тормозить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:54
прокси вторым интерфейсом в локальную сеть. С прежним адресом. И клиенты с ним будут работать по-прежнему. А внешний интерфейс прокси будет в отдельной сети на отдельном порту DFL.
Только не совсем ясна степень необходимости работы с инетом юзеров из удаленной сети через прокси. Это будет дополнительно грузить инет канал основного офиса. И создавать доп. задержку для удаленных юзеров.
Причем любой юзер удаленного офиса будет грузить инет в 2 раза больше по сравнению с аналогичным локальным юзером. Поскольку все его пакеты будут ходить в обоих направлениях через канал основного офиса.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:02
Зачем такие извращения? Можно прокси с 1м интерфейсом оставить и воткнуть в LAN. На DFL-ке разрешить ходить в инет только прокси, а остальным прописать явно прокси сервер.
Для удаленных клиентов не вижу не обходимости ходить через прокси. Вы будете очень сильно грузить канал основного оффиса. Траффик удаленных клиентов * 2 + траффик основных клиентов.
Т.е. при канали в 10Мбит/с, скорость интернета у Вас будет не больше 5Мбит/с.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:57
Схема включения прокси зависит от используемого софта
К примеру, KWF обязательно надо 2 сетевые карты, но бонусом его можно перевести в прозрачный режим
С другой стороны, squid прекрасно работает и с одной сетевой, ему по барабану
Касательно имеющегося в наличии 260Е для главного офиса - кроме двойной нагрузки на канал, у вас будет и большая нагрузка на центральное устройство
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:09
Используется "специфическое" программное обеспечение (коленописное), которому необходимо использовать два сетевых интерфейса и к сожалению никак иначе.
Насчет нагрузки на сеть - все понятно, я учитывал двойной расход трафика и нагрузку, но к сожалению в текущих условиях придется поступить именно так, но этот вопрос временно уходит на второй план. А на первый план выходит написанное ниже.
Значит на интерфейсе смотрящем на свитч я оставляю ранее назначенный 192.168.1.100, это понятно. Настройки клиентов соответственно остаются неизменными, что замечательно.
Теперь вопрос про внешний интерфейс прокси смотрящий на DFL.
Как я понимаю, то для каждого порта DFL-260e я могу назначить индивидуальную метрику, для порта смотрящего на свитч - 192.168.1.254, а для порта смотрящего на прокси - 10.0.0.1 (например), далее через настройку маршрутизации пропускаю трафик из 192.168.х.х через сеть 10.0.х.х в Интернет? Я правильно мыслю? Спасибо.
Схема вырисовывается следующая:
Все верно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 13:06
Да. Все так, кроме терминологии. Для любого LAN порта DFL-260E можно назначить не метрику, а вывести его в отдельный VLAN и прописать отдельную сеть, доступ к которой будет четко регламентироваться правилами DFL.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 17:29
Поддерживаю с VLAN
Прокси одним интерфейсом в LAN, другим в VLAN
Трафик LAN -> WAN вообще запретите, оставьте только proxy_VLAN -> WAN (тоже NAT)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
