Текущее время: Сб окт 24, 2026 20:00
 Заголовок сообщения: помогите настроить DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:21
Доброго всем времени суток.
Пытаюсь настроить WiFi на DIR-620. Не получается. Может где-то ошибка?
Захожу в Сеть - Сетевые интерфейсы.
Дальше выбираю WAN.
Выбираю статический.
Забиваю IP, mask, шлюз (данные из анкеты). Способ запуска Автоматический.
Далее захожу в Сеть - P-t-p интерфейсы (тут я полагаю настраивается соединение) - Добавить
И вот тут проблема.
Создавал и РРТР и L2TP
Логин пароль и адрес сервера внес из анкеты. Способ запуска Автоматический.
Все сохранил, перезагрузил.
И нифига, не работает!!!
Help!!!
Так же интересует где прописываются route? или их надо добавить непосредственно на компе?
А так же интересует. У провайдера есть локальная сеть (торренты и все такое), что нужно сделать, чтобы она работала?
 Заголовок сообщения: Re: помогите настроить DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 21:33
Скорее всего тебе надо выбрать способ подключения не из тех, что ты указал, а "Dynamic IP", "Static IP" или "DHCP". Но в последних прошивках его убрали. Мне пришлось залить альтернативную прошивку. Пробуй.
P.S.: Или забыл поставить галочку "NAT".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
