Текущее время: Сб окт 24, 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: PPTP сервер на DFL
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:27
Мдя... неочевидно все это :( Добавил в группу all_tcpudpicmp группу pptp-suite и поставил галочку в all_icmp получать ответы с ошибками. Все взлетело.
Но вылезло новое невиданное чудо. Туннель с клиентского ПК взлетает, но никуда доступа нет. Адрес клиент получает, днс тоже. Правила из туннеля в локалку и обратно все разрешают. Но ничего не доступно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:58
п пинги по IP проходят в локальную сеть ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:20
Dima G. писал(а):
v1kt0r, а ничего и не изменится. В меняете правило для трафика внутри туннеля. А у вас проблемы с установлением самого туннеля.
Разве pptp_server не смотрит наружу с внешнего интерфейса?
Ко всему прочему работало же.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:25
Смотрит. Но правила в данном случае относятся не к внешнему интерфейсу. Вот если бы было wan/all-nets -> core/all-nets all_services, тогда другое дело.
Я у себя добавил для этого два правила
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:38
Dima G. писал(а):
Создал правило
не помогло
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:47
v1kt0r писал(а):
[/spoiler]
не помогло
Все та же ошибка 619? Мне кажется, что дело в провайдере того, кто подключается, либо в PPPoE, на котором висит DFL. Сервер PPTP на DFL без всяких правил по умолчанию доступен. Проверьте порт TCP 1723 на каком-нибудь онлайн ресурсе (ping.eu, например). GRE, к сожалению, так не получится проверить. Еще могу посоветовать сниффером послушать внешний порт DFL, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:55
Dima G. писал(а):
v1kt0r писал(а):
[/spoiler]
не помогло
да, ошибка 619
проверил порт, вот ответ - 87.253.14.249:1723 port is open
на счет снифера не уверен, попробую
Нашел в логах такую инфу, может она наведет кого на светлую мысль
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:28
Вот, что нужно было... unsupported lcp option 7 значит МРРС, которого DFL не поддерживает
Форсируйте его отключение на клиенте
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:07
Я, разумеется, добавил аналогичные правила. Только там не смб, а все сервисы
Делюсь еще одной интересной фигней. На стенде собрал схему простую как полено. Ноут-DFL260E-ноут. "Снаружи" подсеть 192.168.1.0/24, "внутри" - 192.168.10.0/24. PPTP вообще отказывалось подниматься, пока "внешнюю" сеть не сменил на 192.168.100.0/24 и тогда сразу все заработало... Шайтан... Буду дальше ковырять...
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:55
Версия:
Такие вещи могут быть из-за прописанных на компьютере маршрутов, т.е. вообще не связаны с DFL. Используйте в команд. строке routе print.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 19:47
Все это очень странно, т.к. на стороне клиента 100% ничего не менялось, а VPN не поднимается.
Отключил LCP в свойствах VPN подключения на вкладке Сеть, кнопочка Параметры. Я правильно понял?
Это не исправило ситуацию, в логах по прежнему идет сообщение lcp_negotiation_stalled ppp_terminated.
Просканировал внешний ip своего DFL nmap, он говорит открытые порты 443 и 1723, все.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 04:16
YuriAM писал(а):
Версия:
Все стандартное. Ничего не добавлено, не убрано. Все изменения коснулись только адреса с внешней стороны файрвола.
UPD: Проверил идею еще на одном файрволе, на DFL-210. Ситуация ровно та же - после смены подсети все взлетело тут же!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 14:51
В общем выяснил, что если пытаюсь подлючиться по VPN
через ТТК, то все работает
через Домолинк, то не работает
сам DFL 800 находится в сети Домолинка
ничего не понимаю :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 15:55
Домолинк блокирует исходящий протокол из своей сети. Но не блокирует входящий.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 112
