Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR 615 H/W ver E4 5.11RU проблема
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:29
Доброго времени суток, приобрел себе маршрутизатор, настроил как было написано на сд диске, всё работает, но к сожалению через каждые 5-6 часов ноутбук(и телефон и стационарка) перестает его видеть, но при это на самом маршрутизаторе радостно горят кнопки интернет и самой беспроводной сети, при перезагрузке роутера всё встает на прежние места. Сеть видно, интернет работает. Думал что дело в прошивке, скачал, прошил роутер, но не помогло. Если у кого нибудь была такая проблема, посоветуйте что делать. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 H/W ver E4 5.11RU проблема
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:31
У вас отпадает только то, что подключено по вайфай? Или вообще всё?
Если только вайфай, то на роутере отключите Wi-Fi Protected Setup (снимите там галочку с Enable).
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:29
Убрал галку, как пройдёт это изменение отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 06:28
присоединяюсь к проблеме (аналогичная) , аппарат DIR 615 hw E4 прошивка 5.11RU (качал с фтпшника Dlink), убрал галку, жду сбоя.
________________________________________________
не помогло..
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:33
Тоже не помогло.. за ночь 2-3 раза были проблемы. Погуглил, покурил мануалы нету описание решения этой проблемы
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:37
учитывая что роутер полностью виснет, возможно дело вовсе не в вайфае.
например может так глючить блок питания.
что пишет при умирании в логи не ясно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:05
логи не посмотреть, тупо сеть обрывается и она не видна) даже не зайти на сам роутер, пробывал пинговать, не помогает
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:18
а провода
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:35
с проводами всё тоже нормально, тестил питалово для вай фая на свиче, работает 24/7
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:54
явная проблема в роутере, думаю стоит отметить что случай не единичный + случай топикстартера, т.к. покупал 3 роутера (HW версия у них одинаковая e4) , стоят в разных географических точках , могу отметить что ставил последнюю прошивку только на один из них , но проблема на всех, логично заключить что проблема не в прошивке, также исключаю коммутацию к роутерам, т.к на 2 х точках до этого стояли dir 300 и проблем не было, надеюсь на компетентный комментарий представителей D-Link, ибо время идет а юзвери страдают.попробую по проводам при след. сбое залезть и скинуть логи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 19:09
Увеличил время работы до 6-7 часов)) Но всё же, если ставишь тип безопасности незащищенный то почему то время работы увеличивается. Вообщем как я понял танцевать с бубном дальше надо
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:51
сегодня работал в режиме бриджа,
при падении wifi , lan остается в работе,
содержимое лога под сполером( оставил самое интересное)
Jun 9 22:08:18 info device_lan_ip= , device_lan_subnet_mask=
Jun 9 22:08:18 info DHCP server start.
Jun 9 22:08:11 info ath0: STA 48:5d:60:e1:a7:13 WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 9 22:08:11 info ath0: STA 00:21:6b:6a:87:f6 WPA: group key handshake completed (RSN)
Jun 9 22:08:07 info device_lan_ip= , device_lan_subnet_mask=
Jun 9 22:08:07 info DHCP server start.
Jun 9 22:07:56 info device_lan_ip= , device_lan_subnet_mask=
Jun 9 22:07:56 info DHCP server start.
предложения.?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:23
Насколько я понимаю сотрудникам d-link пофигу на нашу проблему. Это прискорбно
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 20:31
У меня проблема при подключении iPhone к указанному роутеру. Каждые 3, иногда 5, иногда 10 минут теряет связь. Приходится заново искать сигнал wi-fi и заново подключаться, что просто дико раздражает. До этого был DIR-300 и таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 09:25
Прошивка 5.11 глючит с мультикастом, верни 5.10. Проблемму они не решили. Как только кто нибудь будет по проводу потоковое видео гнать (IpTV), тут же у тебя будет уходить в кому ВиФи! У мення в городе на этом уйму народу попалось, все вернулись на 5.10 версию. Техподдержка отписывается что на стендовом оборудовании у них все в поряде, хотя инет завален жалобами на версию 5.11!!!!!
еще 1 рекомендация: делай нестандартные настройки ВиФи, канал не как у всех и другие параметры чуток меняй, незабывая проверять на работоспособность. У меня дома (ну и у клиентов) помогло, т.к. вокруг было более 6 роутеров и все друг друга давили.
