Текущее время: Сб авг 15, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: dir-615 и dwa-140 в N сети - это возможно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 07:11
не могу через dwa-140 подключиться к dir-615. На dir-615 вручную выставил сеть 802.11N после этого
dwa-140 присутствие маршрутизатора видит, но установить связь с ним не получается.
Хотелось бы узнать - это вообще осуществимо, и как именно?
или необходимо приобрести маршрутизатор с поддержкой RangeBooster N?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 15:49
Та же проблема. Сначала покапался в драйвере адаптера, там N протокол вообще отключен был, но его включение не помогло. Как-то в тех же условиях соединял ноутбук и младшего брата этого маршрутизатора - DIR-300, и они прекрасно соединялись, правда соединение устанавливалось 72-76 Mbit/s, но всё же. От этой пары я ждал как минимум то же самое, но увы, соединяться не хотят.
Проблема решилась ручным исправлением драйвера, описанным здесь: viewtopic.php?f=4&t=121398
Соединение установилось на 130 МБит/с. Реальную пока не мерил.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 17:22
Осуществимо. Точно также, как для 125-го адаптера или 525-го.
Необходимо перед установкой драйвера пропатчить файл racoinst.dat, выставить на роутере ширину канала 40 мгц и тип шифрования сети AES.
В темах про DWA-525 это подробно описано.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 18:26
Спасибо - редактирование dat файла реально помогло. Шифрование пока не пробовал.
Не приятно что компания допускает такие ляпы в драйверах.
Теперь другая проблема - скорость. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 18:40
Скорость 135 мбит в секунду, больше не дает.
В реальности это до 7.5 мегабайт файлового трафика в секунду. Что весьма неплохо по сравнению с картами g стандарта, больше 2-2.2 мегабайта не вытягивавших
Хотя... я DWA-140 использую для подключения по WiFi сетевого медиаплеера и на бОльших скоростях просто не проверял - не было необходимости. А 135 мбит ставилось с ориентиром на DWA-525 - та точно больше не даст.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:41
Эээ... только что в плане эксперимента воткнул DWA-140 в ноутбук.
Держит 300. Но только в зоне прямой видимости на небольшом расстоянии. Стоит отвернуться - падает до 216, выйти из комнаты - до 162 мбит.
По скорости передачи данных особой разницы с режимом N150, который работает у меня на втором адаптере DWA-525, не заметил
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:52
Добрый вечер (унас всегда вечер...)
Конечно возможно.
(это про название топика) :-)
У меня работаю DIR-615 E4A и DWA-140 и DWA-525
в одной сетеке.
Дрова правда (точнее файл конфига) япоправил сразу.
Кроме включение режима N там ещё можно рулить мощностью пердатчиков
и частично сеткой каналов, прада зделано предупреждение
что эти действия должны регламентироваться законодательством соответствующих стран.
А вот со скоростями действительно вопрос интересный.
Уже складывается ощущение, что он (стандарт) разрабатывался людьми,
оторванными от действительности, т.е. если есть какие-либо
внешние факторы в виде наличия других сетей в окружении
скорость сразу падает в два раза, т.е. сетка переходит на один канал с двух разрешенных.
А такое случается в 100% случаев. Насчет переотражений и МИМО тоже вопрос странный.
Одним словом у меня DWA-140 работает на 130МБ, а DWA-525 на 65МБ всегда.
Я так понимаю чтобы получить в такой конфигурации честные 300МБ необходимо
четыре независимых радиотракта, работающих на одном канале но с разными модуляциями
или сто-то в этом роде.
Уровень сигнала тоже остался для меня темным местом.
Что это за цифры и что принимается за 100% ?
Они не достигаются даже устройства находятся в 10см друг от друга.
З.Ы. Насчет шифрования все ОК.
У меня установлено WPA2 AES.
Ключ достаточно длинный.
Все ОК.
На DWA-525 должна быть винда не ниже XP SP3.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:37
Думаю, что реальные 300 от DWA-140 получить не удастся по причине маленьких встроенных антенн. У них банально не хватит мощности кроме как в зоне прямой видимости, отсутствии помех и на небольшой дистанции - то есть в идеальных условиях.
Вчера поставил ноут с этим адаптером прямо напротив точки доступа - если ничего не трогать, стабильно держал связь 243 мбит/сек. Но на реальной скорости передачи это сказывалось мало. Максимум, что удалось выжать - 8.8 мбайт в секунду. Что достаточно скромный прирост по сравнению со стабильно работающей у меня DWA-525 в режиме N150 - там при скорости подключения 135 мбит реальная скорость передачи 7.5 мбайт стабильно. Хотя комп с ней и стоит за двумя стенами. Но у 525й у меня хорошая внешняя антенна. 140я в этих же условиях не тянет и 108 мбит и скорость передачи не выше 4, максимум 4.5 мбайт.
Вот такие результаты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 19:31
Добрый вечер ( у нас всегда вечер...)
С реальной скоростью вопрос очень сложный и неоднозначный.
Само собой что скорость 300Мб это физическая скорость по эфиру
(читай скорость линка). Ничего общего со скоростью передачи.
Если скорость по ТСР будет 80Мб это просто чудесный результат,
и то это скорость точка-точка. Если есть второй комп она уже будет ниже,
даже если он просто включен т.к. часть эфирных ресурсов будет уходить на него.
С антеннами я не экспериментровал, но скорость 270Мб держиться нормально
пока не скатывается на половинную т.е. с ширины канала 40МГц на 20МГц
в силу наличия множества сетей вокруг и переход на один канал в место двух.
С 525-ой на NAS заливается соскоростью 5.4МБ. Достоверность не подтверждаю
т.к. копирую FAR-ом и им же смотрю скорость.
Кстати чем смотрите скорость линка ?
Реальные цыфры только на роутере.
Винды показывают ерунду.
З.Ы. Насчет прямой видимости.
С точки зрения стандарта это ерунда т.к. как раз прямая видимость - не есть гуд.
Чем больше отражений тем лучше, МИМО будет лучше работать в силу разных времен
задержек и т.п.
З.З.Ы. У Вас на ноуте какой USB?
FS, HS?
Может здесь зарубает скорость ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 20:50
Добрый вечер!
Скорость я смотрел по факту - то есть заливал файл известного размера и засекал время секундомером :)
Результаты такие:
525я карта -> NAS (установка в 7 метрах друг от друга 2 бетонных стены, внешняя антенна 7 dbi) - 7.5 мегабайт в секунду
140й адаптер -> NAS (там же) - 4.5 мбайт/сек
140й адаптер -> NAS (прямая видимость, расстояние 2 метра) - 8.8 мбайт/сек
Насчет прямой видимости и отражений - их в комнате, заставленной мебелью, и так предостаточно... во всяком случае при выходе просто в коридор скорость падает заметно, процентов на 20
Ноут не новый, USB там HS есессно.
В общем, получается, что 525я с хорошей антенной работает издалека немногим медленнее, чем 140я гораздо ближе
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 07:41
Странно это конечно.
Получается чудовищная по своей сути правда. :-)
Однако возможно некоторая "сырмяжная правда" в этом есть.
У меня 525-я тоже с внешней антенной 5dBi вроде и 5.4МБ
она развивает при физическом линке в 65Мб/с.
Видимость не прямая но расстояние по прямой 2-2.5м.
Между бетонная стена недалеко дверной прем, антенна стоИт
в нише стола так что отражений тоже предостаточно.
Про 140 сказать не могу ничего.
Небыло необходимости тестировать.
З.Ы. Встречный вопрос.
У вас 615-й периодически безпричинно не рестартует ?
У меня соединение РРТР static IP.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:41
d_konst
Ну вот, а у меня на 525й антенна 7 dBi и коннект держит стабильно 135 мбит, вниз почти никогда не падает. Фактическая скорость передачи тоже стабильная - 7.5 мбайт/сек. По прямой метров 7, две стены, два дверных проема, так что отражений там предостаточно. Да и антенну я разместил довольно удачно - над рабочим местом оператора, на стене примерно посередине от пола до потолка, ну и само собой сориентирована в сторону роутера.
А чудовищная правда - это да :) Получается, что зависимость скорости передачи от скорости коннекта носит не только не линейный характер, а что-то вроде функции кубического корня - чем выше скорость коннекта, тем медленнее относительный прирост реальной скорости.
Вот смотрите, что получается: у вас на 65 мбит/с скорость передачи - 5.4 мбайт/с. Далее мой вариант - 135 мбит и 7.5 мбайт соответственно. Далее еще один мой вариант (с DWA-140) - 8.8 мбайт @ 270 мбит :)
Таким образом, при увеличении скорости коннекта в два раза в первом случае скорость передачи выросла на 40%, а во втором, увеличив скорость соединения в те же два раза получаем прирост уже меньше 20%.
Правда, в первых двух экспериментах адаптеры комплектовались довольно мощными антеннами, а в третьем это был просто портативный usb адаптер с антенной только встроенной. Но он и находился ближе к источнику.
А, кстати, у меня роутер-то - не 615... а 685. Типа Экстрим-N :) может, он тоже побыстрее 615? Хотя я сомневаюсь... там много ресурсов на внешнюю мишуру и оформление потрачено...
Соединение у меня Static IP - никаких логинов и паролей соотвественно
