Текущее время: Чт авг 13, 2026 00:35
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 08:33
Прошу помощи! Вопрос как раздать интернет второй подсети на интерфейсе DMZ на DFL-210.
Последний раз редактировалось Arytin Пн ноя 29, 2010 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:33
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 13:46
Немного не то.
Прописывайте в dmz_ip/net параметры для второй подсети
Делайте группу lans = lan + dmz
Делайте IP группу lans_nets = lannet + dmznet
В NAT правилах замените lan > lans, lannet > lans_nets
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 09:17
Не совсем понял что надо вот что у меня:
Системные интерфейсы настроены так
Далее две подсети на интерфейсе DMZ
Сеть TXE c IP 192.168.10.ХХ
Сеть ITPR c IP 192.168.100.ХХ
Серверы DHCP
Созданы группы адресов для доступа в интернет intrnet_TXE и internet_ITPR
Привила NAT для каждой группы
Таблицы маршрутизации
Так выглидт настройка порта DMZ
И вот что получается в подсети ITPR интернет есть а в сети TXE нет.
Что и где надо добавить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 06:49
Две разные подсети с единым DHCP работать не будут - чтобы работало, делайте единый dmznet = 192.168.0.0/16
На тему двух подсетей - я так понимаю маршрут dmz_net_TXE dmz 100 у вас прописан. Сделайте еще один, dmz_ip_TXE core 0.
PS Я так понимаю по вашим скринам, что подсети для разных офисов. Соединять их в единый L2 сегмент - совсем не айс. При помощи управляемого свитча вынестие одну в VLAN и все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 08:53
Большое спасибо за ответы! Смысла для моего случая особо прятать подсети нет если догадаются перейти в другую подсеть ради бога там всего в каждой сети по 3-и 4-е человека будет. Пользователи не особо любопытные я хотел сделать чтоб визуально они друг друга не видели, но на крайний случай можно их всех и в один котел посадить. То есть получается сделать интернет в двух подсетях нет возможности? И все потому что интерфейсу DMZ присваивается или 192.168.100.1 или 192.168.10.1?
Сколько ориентировочно будет стоит управляемый свитч и какой для этих не сложных задач если выполнить вашу схему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 05:27
Если рассматривать свитч только как средство для VLAN (т.е. дальше в него идут неуправляемые для клиентов), то вам достаточно будет и DIR-100 с прошивкой switch (~1000руб)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 08:06
Но управлять пользователями я не смогу и буду видеть только общий поток данных от всей группы за свитчем! На этот случай у меня есть ископаемая железка DI-704P. А чтоб остались опции администрирования? Или может быть можно подцепить подгруппу к интерфейсу Lan и там разделить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:00
Тогда, цена зависит от необходимого количества портов и скорости
Вроде бы, есть новые DES-1100, не очень навороченные и дорогие
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 16:20
Решил всетаки прикупить железку которую вы посоветовали. И ясное дело теперь не могу ее настроить! Задача осталась прежняя чтоб был интерент и люди друг друга не видили.
Вобщем что я сделал:
1)на DFL-210 так
2)на DES-1100-16 так
Что еще надо сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:37
Для начала... либо делайте всем интерфейсам одинаковые подсети и transparent mode между ними, либо делите полноценно подсети, т.е. в одной 192.168.1.х, во второй 192.168.2.х и т.д.
В настройте VLAN'ов порт к DFL - tagged, порты к клиентам - untagged
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 08:50
Я правильно понял что должно быть вот так?
Разбитым трем группам пользователей присваиваю соответствующие адреса из диапазонов
первой группе 192.168.10.Х
второй группе 192.168.20.Х
третей группа 192.168.30.Х
и вот такие настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 01:12
Что-то вроде того
Только у вас VID 1-2-3, а должны быть судя по вашему свитчу 2-3-4
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 08:06
то есть вот так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:10
Да. Это следует из вашего же скрина свитча.
