Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: ACL на DGS-3324Sri
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 14:20
День добрый. Имеем DGS-3324Sri. Не в стеке.
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.20-B11
При создании правила по типу IP как указать диапазон портов в пределах одного правила, к которым будет оно применяться и есть ли такая возможность вообще?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACL на DGS-3324Sri
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 14:44
Указывайте через маску портов.
FAQ смотрели? http://dlink.ru/ru/faq/62/201.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:56
FAQ посмотрел, но немного не то. Извиняюсь может за двусмысленность, но имелись ввиду физические порты коммутатора, а не порты протокола!! В этом-то и проблема, что при указании параметра port 1:1 все работает, а при указании диапазона, либо перечислении вываливается ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:57
Значит нужно указывать access_id auto_assign, а не конкретное значение access_id или создавать по одному правилу на каждый порт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:16
Спаибо за ответы. Помогла следующая команда:
DGS-3324SRi:4#config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.0.0 destination_ip 172.16.0.0 port 1:1-1:3 permit. В этом случае создаются 3 правила на каждый из физических портов.
P.S. Еще вопрос - общее количество правил ограничивается 100 по всем access_profile и портам??
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:28
Да, верно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
