Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612g + DES-3028 (ISM)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:27
Выполнил.
Пропадания не обнаруживаются.
Для чего служит "cpu_rx_rate_control", какие последствия его отключения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:29
Вот здесь этот вопрос обсуждается: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=133241
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 07:49
Появлися вопрос о производительности DGS-3612G.
Источник транслирует лишь 1 поток мультикаста (средняя скорость 2,5Мбит/с), при этом cpu utilization достигает в среднем 30%, в пике до 45%. Подписчик IGMP находится на единственном порту, там DES-3028 с ISM VLAN (на нём cpu utilization <5%).Что будет с коммутатором при добавлении дополнительных потоков с источника, когда суммарная скорость исходящего мультикаста будет исчисляться уже десятками, сотнями мегабит?
Если коммутатор слабоват для этой цели - предложите более подходящие модели, если не затруднит.
_____________________
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:51
У Вас сейчас какое количество клиентов на DGS-3612G/сколько планируется примерно и какая технология используется для IPTV?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:20
В данный момент 300 клиентов сети (планируется до 3000), пока иптв к ним не идёт.
Рядовой иптв спутниковых каналов (вещание по rtp программой vlc с приёмной платы skystar3). В данный момент источник вещает лишь 1 поток - тестовое видео с переменным битрейтом (в среднем 2,5 Мбит/с, в пике до 4Мбит/с). Источник - непосредственно на 10 порту. Принимается мультикаст на 8 порту DGS-3612G к которому подключен DES-3028. Количество передаваемых каналов планируется не менее 20-ти.
На 1 и 2 порт присоединены несколько промежуточных DGS-3612G и DGS-3627G (vlan1001, vlan1002), оттуда идёт на DES-3028, на которых сами пользователи.
Оборудование справляется с обычной задачей без проблем (нагрузка процессоров не превышает 5%), мультикаст заметно нагружает центральный DGS-3612G, на промежуточных ещё не включал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:18
При такой нагрузке DGS-3612G должен справиться. У Вас на центральном DGS-3612G мультикаст сейчас как настроен? На DES-3028 ISM влан используется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:35
Настроен согласно FAQ. Вместо DGS-3324SR из faq -> DGS-3612G. Вместо DES-3526 -> DES-3028.
Соотв-но на L2 коммутаторе ISM использован.
Процессор DES-3028 не особо нагружался от прохода мультикаста вне зависимости от числа подписчиков на нём (испробовано до 4 одновременно).
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:51
Лучше использовать более актуальную документацию в таком случае: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Multicast_ISM_DES-3028.ppt
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 13:53
С этим описанием тоже ознакомлен.
В нём основное отличие только в том, что на L2 коммутаторе заведён профиль для ограничения возможных адресов подписки (у нас тоже введено). В настройке L3 нет строки конфигурации интерфейса для мультикастового влана (у нас на vlan600 присутствует if600 со своим IP), может это недочёт?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:21
Это нормально, а IGMP Snooping и querier у Вас включены только во влане с мультикастом? Без использования IPTV у Вас на DGS-3612G какая загрузка CPU?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:46
Querier включен только на центральном DGS-3612G в vlan600. Snooping включен на L3 коммутаторе только в vlan600 (мультикастовый влан).
При прекращении вещания (настройки не меняются) загрузка процессора не превышает 10%.
Заметил, что загрузка процессора сильно зависит от вещаемого по мультикаст потока. При больших скоростях наблюдается потеря пакетов (увеличивается счётчик MultiDr и DropPkts в web-мониторинге ошибок RX, на TX всё по 0), потери заметны даже на изображении. Загрузка процессора может достигать 50% на некоторое время. В среднем за 5 минут загрузка составляет 35-40% при потоке вещания ~2,5Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 17:17
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурацию DGS-3612G с кратким описанием топологии.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 08:36
Отправил. Только там забыл указать, что на 8-ом порту DGS тоже vlan600(tagged) присутствует, иначе ISM бы не работал :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 09:49
Запросил у Вас дополнительную информацию почтой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:22
Спасибо за подробные разъяснения. По мере внедрения появляются ещё вопросы.
После DGS-ов приходит на L2 DES-ы. Есть участки, где несколько DES стоят последовательно (через гигабитные порты): 25 порт -> 25, 27 -> 27 и т.п. В этом случае в настройку ISM на промежуточном DES также добавляеть в tagged member ports порты, которые служат подключением к следующему DES?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 111
