Текущее время: Вс окт 25, 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: PPTP сервер на DFL
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 18:09
masters писал(а):
Такое впечатление, что GRE не ходит. Кстати в Украине на МТС не на всех интернет-пакетах ходит GRE, сам недавно столкнулся. Пришлось переходить на другой пакет.
Советовал бы Вам попробовать через другой интернет.
А что вы скажете по поводу GRE через сам DFL-210?
Выяснилось, что не удается запустить PPTP сквозь DFL-210. То есть из локалки за этим роутером через какой-то инет к такому же 210 роутеру подключиться не получается с ошибкой 619. Долго-долго пытается проверять имя и пароль и все. Напрямую (без этого роутера) все работает. К обоим железкам практически откуда угодно подключаемся нормально, а вот из-за них - фига с маслом. Конфигурация практически стандартая - прописаны свои адреса, добавлен PPTP-сервер и все...
UPD: Гугелю спасибо. Оказывается, надо правило переточить для стандартного прохода наружу. Вместо all_tcpudp в сервисе надо прописать all_services, потому что этот проклятый GRE нифига в первый комплект не входит, сволочь.... В одну сторону заработало, во вторую попозже проверю.
Большая просьба к модераторам добавить эту информацию в FAQ!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 07:36
Уважаемый Python, вы задели очень тонкую тему оснований, базовых настроек DFL. Хотелось бы услышать по этому поводу корифеев форума и представителей D-Link.
Если посмотреть в Objects | Services, то увидим различия между all_tcpudp и all_services, это all_icmp. С другой стороны, если попытаться добавить новый сервис, то мы увидим, кроме icmp, tcp и udp, еще и IPProto, который образует сервисы gre-encap, l2tp-encap, ipsec-esp и ipsec-ah. Отсюда формальный вывод, либо IPProto входит в группу all_icmp, либо all_services - это далеко не все сервисы. И еще один повод для грусти, если вам легко добавить all_services в список правил, то админ-параноик не может себе позволить этого.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 07:38
поддерживаю !
я например сам создаю сервисы и потом использую ...
Хочеш что бы все работало - сделай сам .(с) не я ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 08:04
Для того, чтобы пробросить PPTP, есть сервис pptp-suite.
Все вполне себе нормально. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:50
Ага... Буду пробовать со стандартными All_tcpudp плюс pptp-suite поднять туннель. По результатам - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:23
Начиная с 2.25 (кажется) all_services стало не группой из all_tcpudp+all_icmp, а полноценным мультипротоколом IP (0-255)
Как вы можете знать, GRE - это протокол, а не сервис поверх TCP/UDP, соответственно ему надо отдельно разрешение, ну или новый all_services
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:19
Немного не в тему вопрос, но тоже про заморочки с сервисами. Почему при наличии правила с сервисом all_tcpudpicmp или all_services трассировка не идет никуда, надо обязательно ping-outbound?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:30
Неправда ваша. Прекрасно все трассируется. У меня all_services (не группа, а именно сервис IP Proto).
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:35
Важна галка Pass returned ICMP error messages from destination
Она стоит по умолчанию в ping-outbound, но можно и с all_services поставить
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 08:43
Добрый день!
Аналогичная проблема появилась на DFL-800, прошивка 2.27.00.15-14098 May 25 2010.
Vpn подключения работали и вдруг перестали.
Настройки делались по мануалу http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Настройки, касающиеся PPTP сервера не менялись, пытаюсь подключаться с WInXP.
При попытке установить VPN соедниение после "Проверка имени пользователя и пароля..." выходит сообщение об ошибке "619: Не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт."
Заметил, что если указать в VPN подключении не правильный логин или пароль, то ошибка не изменяется (619). Т.е., как я понимаю, до авторизации дело не доходит.
Лог D-Link
Кто может что-нибудь посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 09:29
Интересны строки логов между conn_open и conn_close в разрезе одного подключения
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 09:46
Подскажите как это сделать, я не понял.
Поднял внутри сети VPN сервер на Windows 2003. VPN подключение поднимается с компьютера из внутренней сети. Если подключаться из внешней сети к этому VPN серверу, то ошибка точно такая же (619). На DFL 800 создал правило Allow pppoe all-nets lan Serv(VPN) pptp-suite
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:30
Вообще, я везде. где требуется полный доступ, использую сервис IP-Proto 0-255 c включенной галкой Pass returned ICMP error messages from destination.
Это разрешает как PPTP, так и трассировку виндозовскую и юниксовскую.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:43
Вы имете ввиду all_services?
Сделал, галочку выставил, но это ничего не дало.
При том, что не работет VPN соединение, ipsec туннель между DFL-800 и Dir-330 работате без нареканий. Там кстати в правиле указан all_services.
Последний раз редактировалось v1kt0r Ср июн 29, 2011 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:32
v1kt0r, а ничего и не изменится. В меняете правило для трафика внутри туннеля. А у вас проблемы с установлением самого туннеля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
