Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:50
lexanus писал(а):
Доброго времени суток! Роутер заработал сразу и прекрасно раздает инет на комп, ноут и два андроида. Но есть одна неясность: скорость передачи данных внутри сети (ноут-комп) 1.2 Мб/с. Все устройства подключены в режиме "g". Объясните как повысить скорость.
для вашего режима "g" - 1.2 Мб/с это нормально, повысить только перейдя на "n" всеми устройствами
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 14:33
Только в том случае, если под "б" автор подразумевает байты. Обично строчной буквой обозначают биты.
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 07:35
Столкнулся с такой проблемой.
Была прошивка родная 1.02, дёрнуло обновиться...
Обновил до 1.10WW (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/ ... W_b3ih.bin) - сразу пропал LAN интерфейс, после выключения питания и сброса на заводские установки он вроде бы как появился, но в настройках LAN вообще всё было пусто, дальше перестал подключаться к инету через модем ZTE 626 - пишет SIM PIN DETECTING (или что-то в этом роде), хотя симка без PIN кода, и до этого прекрасно работала на этом же роутере.
В общем нашёл в инете прошивку 1.09C и с ней вроде бы всё заработало.
Кто-нибудь с таким сталкивался, это вообще что?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 18:45
Sergey_SP
Сброс надо было перед прошивкой и после неё сделать. Абсолютно рабочая, безглючная эта последняя прошивка с фтп длинка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 05:46
Нигде не увидел предупреждения сбрасывать настройки на заводские перед прошивкой, но в любом случае после такого поведения устройства и сброса настроек пытался его еще раз обновить этой же прошивкой - результат тот же самый...
Так что или в моём устройстве какой-то брак или в прошивке...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 09:09
вы эту ветку всю прочитайте, и сделайте, как говорят
сначало прошить а только потом сбросить настройки, а не наоборот
кроме того, как без лога трудно о чем-то говорить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 09:23
Мне никто не поможет?
Писал страницей ниже
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 09:41
Так, с инетом на пк через lan настроил
А как сделать чтоб к wi fi точке подключался только мой ipad ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 09:42
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:11
Там только про шифрование, а мне нужно без шифрования
Создать правило только для мак адреса ipad
Интерфейс английский, так что что куда писать я не знаю
Русский планируется сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:23
В гугле нет никаких проблем три строчки перевести.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:47
Странно, сейчас залил новую прошивку, 1.10WW, перестал гореть значек интернета.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:03
ronex писал(а):
Вопрос сотрудникам D-link:
Какую точку доступа лучше использовать совместно с dir-412 для организации WDS-Bridge?
Пока прицеливаюсь на DAP-1360, но как было указано выше, с начало хотелось бы проверить совместимость, перед тем, как покупать железяку
Заранее благодарен за ответ!
Я конечно понимаю, что:
Vitaliy Korkunov писал(а):
Форум не подразумевает под собой быстрый ответ, хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link
но хотелось все таки услышать рекомендации специалистов техподдеожки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:09
Не умеет DIR-412 работать в WDS Bridge.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:01
Подскажите пожалуйста !
Нашёл в обзорах/отзывах инфу что 412 работает с 3g модемами только по технологии 3g. Это действительно так или в свежих прошивках это исправлено и модемы могут работать и в GSM режимах ? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 177
