Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:27
и ещё, читаю описание под дгс 3610-26г
нахожу там Super VLAN, Private VLAN, но не вижу трафик сегментейшн, управляющий влн и ISM VLAN, это потому что заменено на Private VLAN, типа сделано более цископодобным?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:36
что то я не нахожу Local Proxy Arp, есть только Proxy ARP
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:43
Да, на DGS-3610 Cisco like CLI.
P.S. Не нужно в теме по DES-1210-28 задавать вопросы по совершенно другим моделям. Создайте, пожалуйста, отдельную тему по DGS-3610.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:56
прошу прощения, как то из предыдущих вопросов получилось
попробовал перешить на новую DES-1210-28_A1_5_10_B018
процесс идет без видимых проблем, идет на перезагрузку, пишет мол удачно все обновлено, захожу а там опять версия 09, пробую зайти посмотреть остались ли целыми настройки, и свич уходит в ребут, причем все равно через ссш или вэб, доступна только главная страница в вэбе, где и пишет версию, и втом числе сколько времени прошло после очередной перезагрузки
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:01
Судя по описанию процесс обновления прошивки у Вас еще не был полностью завершен, после перезагрузки все должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:09
да, действительно, в ручную перегрузил и все стало хорошо
странно, вроде ж написало что пошло на перезагрузку, и пинги пропали, а потом появились. это я просто не дождался или все в ручную придется перегружать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:12
Не дождались.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 13:19
Подскажите, функция Cable Diag будет доступна через SNMP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 13:32
Мы эту возможность запросили, более подробной информации по этому вопросу пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:52
Вас понял. Ждем Ваших результатов.
Доброго дня.
Проблему НЕ сбора маков с этого свича с прошивкой 018 ПОКА не наблюдаю.
п.с. надеюсь, и не буду наблюдать.
п.п.с. Данные собираются с 8ми тестовых домовых свичей раз в 10 минут круглые сутки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:18
Вас понял, если вдруг столкнетесь с проблемой - сообщите, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 14:47
Добрый день!
DES-1210-28:5# config vlan default add tagged 26
Command: config vlan default add tagged 26
Success
DES-1210-28:5# sh vlan 1
Command: show vlan 1
VID                : 1         VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Enabled
Member Ports       : 25-26
Untagged Ports     : 25-26
Forbidden Ports    :
Через веб всё нормально. Что не так делаю? Прошивка: 5.10.B017.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 14:59
До этого 26 порт входил как untag в default VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 15:52
Да.
DES-1210-28:5# config vlan default add tagged 25
Command: config vlan default add tagged 25
Success
Command: show vlan
VID                : 184       VLAN NAME      : 184
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 1-24,26-28
Untagged Ports     : 1-24,27-28
Forbidden Ports    :
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     : 25
Forbidden Ports    :
DES-1210-28:5# config vlan default delete 25
Command: config vlan default delete 25
Success
Success
Command: show vlan
VLAN Type          : Static
Forbidden Ports    :
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
DES-1210-28:5#
Схема
1. Удалить untagged порт из default
2. Добавить в default как tagged
работает, но 26 порт с приходящим линком, а коммутатор настраивается удаленно, поэтому этот вариант не катит)
Последний раз редактировалось rkd Ср июл 06, 2011 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 16:00
С другими vlan'ами тоже самое.
