Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: DIR-620 не работает PPTP
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 08:51
Сначала создал тему в беспроводных сетях, но теперь понимаю, что эта ветка подходит больше... Как перенести тему не нашел. Поэтому продублирую здесь. Если что, потрите тему в одной из веток.
Прошивка 1.2.102
При создании PPTP подключения вторая точка туннеля не пингуется. Причина - в таблице маршрутизации о ней нет никакого упоминания, следовательно все пакеты к ней идут через шлюз по-умолчанию. Если через telnet добавить маршрут:
ip r add $ppp-ip dev ppp0
то всё работает.
Через веб-админку маршрут не добавить, так как она обязательно требует указать IP шлюза, который я при PPTP понятное дело никак не укажу.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 не работает PPTP
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:07
Где-то либо в списке соединений, либо в свойствах соединения есть галка, чтобы Default route на это соединение шло. Или Default Gateway, уже не очень помню... Переставьте ее на PPTP соединение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:30
Но проблема-то совсем не в этом. Мне не нужен маршрут по-умолчанию через него. Мне нужно, чтобы это соединение хотя бы просто работало. То есть была доступна вторая точка туннеля. А она недоступна, потому что маршрут _К НЕЙ_ не создается. Приходится делать это через telnet, руками.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:38
И все-таки проверьте, чтобы галка "Шлюз по умолчанию" стояла на РРТР соединении.
Вы уверены, что РРТР вообще будет работать в стандартной прошивке, если шлюз по умолчанию назначен не через него?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:51
ОК, попробую вечером, как доберусь до него.
Но все же это не выход. У меня железная отмазка - везде же работает :-) И в линуксе, и в винде.
К тому же мне надо трафик только к некоторым сетям пустить через туннель, а не весь трафик.
Так что вы пожалуйста тоже разберитесь в этой ситуации.
Я не обрисовал всю схему подключения...
WAN - WiMAX от Скартела (USB модем)
LAN - Ethernet.
PPTP - VPN на работу. То есть это не WAN, а просто отдельное клиентское подключение.
Если создаю подключение на своем линуксе, то маршрут нужный прописывается (только до второй точки), если на DIR-620, то никакого упоминания о второй точке и ppp интерфейсе в таблице маршрутизации нет вообще.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:59
Приведу пример. Вот страничка Статус->Сетевая статистика
Имя Тип Состояние IP Маска Шлюз MAC MTU Rx/Tx
LAN Подключено 192.168.5.1 255.255.255.0 - 00:0C:43:30:52:88 1500 12.168 Мбайт/47.255 Мбайт
pptp_pki Подключено 192.168.178.13 255.255.255.255 192.168.178.1 00:00:00:00:00:00 1492 64.000 байт/97.000 байт
ipoe_wimax0_0 Подключено 10.191.135.173 255.255.252.0 10.191.132.1 XX:XX:XX:XX:XX:XX 1386 40.156 Мбайт/12.881 Мбайт
А вот Статус->Таблица маршрутизации
Интерфейс Назначение Шлюз Маска сети Флаги Метрика Размер MTU
ipoe_wimax0_0 62.33.168.37 10.191.132.1 255.255.255.255 UGH 100 0
LAN 239.255.255.250 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0
LAN 192.168.5.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0
ipoe_wimax0_0 10.191.132.0 0.0.0.0 255.255.252.0 U 0 0
ipoe_wimax0_0 0.0.0.0 10.191.132.1 0.0.0.0 UG 100 0
traceroute с модема
# traceroute 192.168.178.1
traceroute to 192.168.178.1 (192.168.178.1), 30 hops max, 38 byte packets
 1  localhost (10.191.132.1)  181.870 ms  164.374 ms *
 2  * * *
 3  * * *
ifconfig
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:43:30:52:88
          inet addr:192.168.5.1  Bcast:192.168.5.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:83196 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:91307 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:12850862 (12.2 MiB)  TX bytes:49652131 (47.3 MiB)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:43:30:52:88
          RX packets:81993 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:90187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:14190286 (13.5 MiB)  TX bytes:49272425 (46.9 MiB)
          Interrupt:3
eth2.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:43:30:52:88
          RX bytes:13042384 (12.4 MiB)  TX bytes:49132058 (46.8 MiB)
eth2.2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:43:30:52:89
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:76 (76.0 B)  TX bytes:76 (76.0 B)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.178.13  P-t-P:192.168.178.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:64 (64.0 B)  TX bytes:97 (97.0 B)
ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:43:30:52:88
          Interrupt:4
wimax0    Link encap:Ethernet  HWaddr 60:D0:A9:F4:5B:F5
          inet addr:10.191.135.173  Bcast:10.191.135.255  Mask:255.255.252.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1386  Metric:1
          RX packets:91454 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:82871 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:500
          RX bytes:42175086 (40.2 MiB)  TX bytes:13581014 (12.9 MiB)
ip r
# ip r
62.33.168.37 via 10.191.132.1 dev wimax0  metric 100
239.255.255.250 dev br0  scope link
192.168.5.0/24 dev br0  proto kernel  scope link  src 192.168.5.1
10.191.132.0/22 dev wimax0  proto kernel  scope link  src 10.191.135.173
127.0.0.0/8 dev lo  scope link
default via 10.191.132.1 dev wimax0  metric 100
Последний раз редактировалось sergeysi Пн июн 27, 2011 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:16
sergeysi, а чем вас не устраивает установление туннеля на компьютере? Я подозреваю, что роутер на стандартной прошивке не сможет то, что вы от него хотите.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:25
Не устраивает тем, что надо будет создавать подключение на каждом компьютере в сети. Логично было бы возложить роутинг на роутер :-)
Вообще странно - ошибка только в том, что не создается маршрут. Если ручками из терминала прописать - то все работает. Для линукса (в прошивке ведь тоже это ядро) странное поведение, сколько не пробовал на разных дистрибутивах, а маршрут для второй точки point-to-point соединения всегда прописывался сам, никакого другого поведения и ожидать нельзя, ведь это point-to-point. На мой взгляд, логично предположить, что это глюк где-то в прошивке, а не ее фича.
Второй недочет - то что в веб-админке нельзя прописать этот маршрут, она обязательно требует указать IP адрес шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:08
sergeysi, личку еще гляньте :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:02
Я уже проделал такой путь :-) Проблема в том, что в кастомных прошивках не работает WiMAX USB-модем...
Думаю надо было все-таки брать проверенный DIR-320... Хоть и без 802.11n, зато с ним можно делать все что угодно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:19
Вообще-то USB модемы работают на этой прошивке :) Если вы имеете в виду, что нет автостарта модема при загрузке, то и это неверно. Там 64кб rwfs, можно скриптами обвязать все, что угодно. Примерно как в DIR-320 с кастомной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:30
Ну не знаю... Вчера пробовал "ЭТУ" прошивку версии 1.7.8, модем мой не увидела. Даже в меню не нашел пункта - 3G есть, WiMAX нету. Через ssh тоже ничего не показывала. Ну да ладно, "ЭТУ" прошивку обсудить лучше в другом месте.
А вот со стороны сотрудников D-Link ответа пока нет....
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 07:06
UP
жду что скажут сотрудники D-Link...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 17:41
UP
отправил в support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:17
UP
Судя по количеству тем про DIR-620, аппарат оказывается довольно сырой и глючный, несмотря на то, что об этом уже твердят полгода...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
