Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 22:17
купил это устройство,кое как его установил,поработал неделю и почему-то перестал...начал заново настраивать по той же методике,а почему то не получается(соединение PPPOE,настраивал таким образом:http://help.netbynet.ru/files/routers/DIR-320.pdf)...в компьютере не особенно разбираюсь(в чем может быть проблема?заранее спасибо...за любое предложение...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 07:23
Обновление прошивки иногда помогает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 08:55
прошивка новая...как мне сделать так,чтобы полностью сбросить все настройки и настраивать его как в первый раз?
и вот еще вопрос:
почему здесь надо настраивать вот так http://www.dlink.ru/ru/faq/68/963.html ,а во многих других пишут,что через автоматическое получение ай пи....как правильно?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 09:50
сбросил настройки,поставил новую прошивку.когда подключаю роутер в интерфейсе роутера пишет,что интернет онлайн,хотя настроен не на то соединение,что требует оператор(PPPOE) и в интернет на стационаре не заходит...устанавливаю под требуемое соединение,как говорит провайдер(динамический ай пи ну и все по порядку...)сохраняю настройки и роутер пишет интернет офлайн...уже не знаю,что и делать...помогите плиз
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:41
Позвони провайдеру и спроси, какой у тебя тип подключения: PPPoE, PPTP, NAT и какой IP, статический или динамический.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 20:46
PPPOe,динамический айпи...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:04
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:42
Ну, так и настраивай, как указано в этой ссылке для PPPoE с динамическим адресом.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:41
он у меня неделю работал нормально,потом перестал...когда я подсоединяю роутер и захожу в его меню,то там уже написано что инет онлайн,а на компе его нет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:46
если я начинаю его настраивать в ручную под PPPoE с динамическим айпи,то после сохранения настроек в меню роутера уже пишет,что инет офлайн,хотя провайдер настоятельно требует PPPoE...я совсем уже заблудился и не знаю что делать...помогите плиз
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:49
Раньше(до роутера) интернет был подключен к какому-то компу? Если да, то ты МАС адрес этого компа склонировал в роутер, как сказано в инструкции?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:53
да,при настройке вписывал...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:02
мне не нравится уже то,что при настройке роутера,как того требует провайдер,в меню роутера инет офлайн...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
