Текущее время: Пт авг 14, 2026 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 теряет связь L2TP
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 20:14
danilovav писал(а):
Вы только ICMP мониторинг поставили или еще и другие типы включили??? Надо _только_ ICMP, тогда детектируется нормально
danilovav писал(а):
Касательно передергивания интерфейса - ifstat wan -restart, но сомневаюсь что поможет
не помогло (
danilovav писал(а):
Вообще, давно не хватает на DFL нормального перезапуска/остановки/запуска РРР
+100500
YuriAM писал(а):
Есть возможность использовать PPTP вместо L2TP?
можно перекрутить, а поможет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 20:51
Чтобы детектировать канал, лучше пинговать DNS провайдера
Покажите маршрут > вкладку Monitoring
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 21:58
DNS будет пинговаться всегда, т.к. подключение к провайдеру идет через ADSL и за связь с провадером отвечает ADSL, а мне надо что бы туннель поддерживался, т.е. я пускаю пинги внутри L2TP-туннеля.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 22:03
Когда есть необъяснимые проблемы, пробуешь все подряд, не зная наперед, что поможет.
И еще, IPsec вместо L2TP/PPTP чем вас не устраивает?
У вас с обоих концов DFL-800 под вашим управлением?
Проблема может быть на другом конце.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 22:36
неее, IPsec не предлагать ... с него все начинал ... держит туннель некоторое время, а потом падает и нет возможности поднять ... не понятно вообще почему ... поэтому после длительных размышлений и гугления - пришел к выводу, что L2TP - наше все.
PPTP - еще не пробовал.
да, на обоих концах стоит DFL-800, могу с ними делать что угодно, главное знать бы что ...
С одной стороны стоит Server L2TP и к нему цепляются два Client L2TP, так вот они и отваливаются.
Единственную взаимосвязь обнаружил, когда рвется связь не на долго, т.е. не успевает по таймауту отвалиться туннель L2TP - при восстановление связи по туннелю перестают ходить данные, а если связь прерывается на более долгое время и туннель L2TP успевает переконнектится - то все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 08:58
Таак... Я упустил что у вас не подключение к интернету, а межофисный VPN
Тоже советую IPsec. Инициировать его переустановку проще (kill SA), точнее DFL всегда будет сам пытаться сделать. К тому же с точки зрения безопасности - L2TP вообще никакой
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:22
неее к сожалению не вариант, с него все начиналось и почему он не хочет цепляться - вообще не понятно ... сначала соединяется, потом никак не хочет ... DFL находятся в разных странах, не с самым дружелюбным инетом и достаточно сильными фильтрами, по этому мне кажется что-то цепляется за фильтр и не идет через него туннель.
тут проблем нет, т.к. первоначально не получилось разобраться грамотно с маршрутизацией туннеля L2TP реализованного DFL-800 и внутрь был засунут OpenVPN, а там шифрование по полной и маршрутизация - как хочешь )
Единственное еще не пробовал PPTP, но не уверен, что будет лучше чем L2TP ... а так конечно руки опускаются уже ...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 14:44
Раз у вас есть OpenVPN, вам не нужен вообще VPN на DFL
Делайте порт-маппинг, маршруты внутри сети я так понимаю у вас уже сделаны
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:18
так, а вот тут можно по подробнее, а лучше сцылочку на мануал?
да, тут полный порядок, работает на автомате, поднимаются все роуты и tap-интерфейс при поднятии OpenVPN-туннеля, тут мой дом родной )
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:35
Уважаемые, я так понимаю вопрос с L2TP так и не решается ... т.е. передернуть туннель не перезагрузив железку или не оборвав канал по которому идет туннель L2TP по другому не возможно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:25
http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Пока нет решения, обходимся тем что есть, то есть альтернативами...
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 16:57
danilovav писал(а):
Я о мониторинге маршрута на самом DFL
По истечении времени могу написать, что удивительно, но мониторинг помог.
Т.е. при падении канала, туннель сам передергивается и поднимается заново.
Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
