Текущее время: Сб окт 24, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: проблемы с DIR 615 H/W ver E4
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:40
день добрый , являюсь обладателем dir 615 H/W ver E4 Firmware Version : 5.11RU , Thu, 28 Apr 2011, провайдер freedom г Воронеж. после скачивания ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/ новой прошивки версии 19, не могу настроить внутреннию маршрутизацию, при второй записи выдает инвалид netmask. настройки как на наш инет настраивать вот тут посмотрите http://freedom-vrn.ru/support/router/dir615.html. может чем нибуть поможите, пожалуйста, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с DIR 615 H/W ver E4
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 13:47
+1 такая же беда,2 недели прошу помочь не могут,все попытки не дали результатов
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:11
был бы скриншот ваших настроек, можно было бы посмотреть тогда в чем ошибка.
-D-Link Dir615 HW version E* Для данной верии ревизии с прошивкой 5.11RU роутер начинает корректно работать только в том случае, если первоначально настроить маршрутизацию на роутере (см. пункт 7, имена маршрутов должны состоять не менее, чем из трех символов), а потом уже выполнять настройку подключения к интернету.
это написано по вашей же ссылке. выполнено?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 17:29
настроек никаких нет, в Воронеже что бы правильно работа данный девайс типа с начало надо прописать внутриннию маршрутизацию, делаю все по инструкции как написано читать тут (извините если кто то считает что ссылки на другие источники плохой тон ) http://freedom-vrn.ru/support/router/dir615.html. так вот на 13 и ниже бетта версии все работает на DIR615E4_FW511RUB01beta19.bin , не работает. настроек никаких нет так как и сбрасывал к заводским,
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 17:36
Подскажи как вернуть на 13,просто показать путь типо обновить не получается,перевести на версию С допустим тоже не выходит!
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 17:38
да согласен не менее 3 символов, я ставил 5 символов, и символы буквами чередовал и одни буквы писал, после прописывания 2 маршрутизации с netmask 255.255.255.255 , Destination IP 10.0.255.12 , geteway 10.X.X.X , Metric 1, interface wan physical.
на прошивке DIR615E4_FW511RUB01beta13 все работает без проблем, почему не работает DIR615E4_FW511RUB01beta19?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 17:40
Уважаемый а у вас какая версия самого устройства, ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:26
Все спасибо тебе все получилось вернул на более старую версию!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 18:55
неужели только я один с такой проблемой или у меня устройство под ником DIR - 615 не работает вернее работает не так и нужен танец шамана с бубнами ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 20:20
Нужен :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:35
Маршрут на IP 10.0.255.12 вообще не нужен, так как первый маршрут уже включает его в себя. Без второго маршрута как остальное прописывается, нормально или так же, с ошибкой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 22:13
с ошибкой причем эта ошибка только на версии 19 бетта, на остальных ошибки нет
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 22:21
снял копию экрана но как рисунок вставить не знаю
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 22:23
выполнено, вся проблемам в том что на 19 версии не работает, на 13, 5 все работает
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 22:27
уважаемые разработчики посмотрите что и как надо настраивать для фридома http://freedom-vrn.ru/support/router/dir615.html интернет для 19 прошивке, если почитать форум который на фридоме то получаться что данный девайс вобще НУЛЬ и его покупка это ошибка, народ говорит что он не должен работать с L2TP ,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
