Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Dir-300 проблемы со скоростью
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 13:57
Всем доброго времени суток. Проблема такая - провайдер даёт интернет со скоростью 40 Мбит/с (это действительно так, если подключить его напрямую к компу). Но при подключении через роутер DIR-300 (firmware 2.05) скорость не выше 12-13 Мбит/с. В домашней сети 2 компьютера, но картина не меняется даже если один из них отключен. Подскажите, где может стоять ограничитель или в чем может быть загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 проблемы со скоростью
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 14:37
Ограничитель - сам роутер. У него слабый процессор. Нужно менять роутер.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 06:25
А как может быть слабый процессор если по тех.данным должен раздавать до 150Мбит???
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 07:22
Это рекламный ход. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:47
viewtopic.php?f=3&t=121446
п.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
