Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 и IGMP в l2tp duall access russia режиме
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 09:20
прописав 82.199.119.9 255.255.255.255 10.113.189.129 0 INTERNET STATIC ADMIN
пакеты на 82.199.119.9 должны идти на 10.113.189.129, а то что он белый, и что из этого ? этот пул находится у моего провайдера и прекрасно им разруливается на уровне его оборудования.
точно такие же маршруты прекрасно работают,когда я подключаюсь по static ip без l2tp, и 82.199.119.9 прекрасно идет через 10.113.189.129
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 13:40
Balian, вполне нормально, когда подсеть белых адресов маршрутизируется через локалку. Раз провайдер это обеспечивает, все должно работать.
olex, а не пробовали на компьютере смотреть, с каких адресов идет трафик, когда роутер перенастроен в режиме static ip? Скачайте какую-нибудь программу, которая это показывает, и посмотрите.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 13:48
Провайдеры так не делают, белые IP не видны лок. пользователям с серыми IP -10.x.x.x, 172.x.x.x, 192.x.x.x, что-то я не видел чтоб белые IP гуляли в локальной сети. Прописывать у нас пользователь может все что угодно, а вот правильно или нет это вопрос.
1.
-подключаемся к провайдеру по лок.сети, адрес без разницы какой стат или динамик, все равно имеем ip и описание полученной сети в таблице маршрутов как например
192.168.1.0 - 192.168.1.255 - интерфейс 192.168.1.12
-создается маршрут по умолчанию 0/0 на шлюз провайдера, данный маршрут говорит о том, что если к ip которому обращаются не принадлежит описанной сети в таблице маршрутов, то отправить все пакеты ip на указанный шлюз провайдера который принадлежит лок.сети и дополнительно запись.
0.0.0.0 - 0.0.0.0 - шлюз 192.168.1.29
2.
поднятие ppp (l2tp) приводит к получению IP и смене шлюза по умолчанию на новый полученный при подключении по l2tp, т.е. теперь любой IP которого нет в таблице отправлять на 0/0 на шлюз(l2tp) получается например так
192.168.1.0 - 192.168.1.255 ---- интерфейс 192.168.1.12
10.10.10.64 - 255.255.255.255 - интерфейс l2tp
0.0.0.0 ------- 0.0.0.0 ------------- 10.10.10.64
3.
при разрыве соединения ppp (l2tp) происходит удаление данного маршрута по умолчанию 0/0 и остается только запись, если не добавляли стат. маршрутов.
Провайдер вряд ли что разруливает как вы говорите, поэтому при пропаже l2pt у вас и не работает iptv, да он и не должен нечего разруливать. Так же возможно у данных серверов есть alias например он имеет 192.168.1.32 и например 82.х.х.3.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 13:50
Это если мне как клиенту нужен белый IP адрес без всяких PPP, тогда провайдер прописывает у себя маршрут на мой IP на шлюзе и все.
Но в данном случае речь идет как раз об L2TP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 13:54
Он не чего не увидит, так как источником по отношению к его сетевой будет интерфейс DIR, т.е. пакеты будут иметь адрес источника DIR а дистанция назначения 224.0.0.0/240.0.0.0 для IPTV.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 15:15
ballian, локальная сеть провайдера имеет следующую структуру:
1. 10.0.0.0/8 - это собственно локалка, эти адреса получают пользователи по dhcp.
2. 83.167.64.0/19 - это белые адреса,принадлежащие провайдеру и они видны из локальной сети (маршрутизируются провайдерским оборудованием)
3. 82.199.96.192/27 - до этой подсети тоже есть доступ из локальной сети посредством маршрутизации провайдера (следящие igmp серверы)
4. 82.199.119.9 - до этой подсети тоже есть доступ из локальной сети посредством маршрутизации провайдера (следящие igmp серверы)
5. 172.16.172.2 и 192.168.90.22 - адреса провайдера, до них тоже маршрутизация через провайдера (серверы вещания)
доступ ко всем перечисленным ресурсам есть из локальной сети независимо, подключено l2tp соединение или нет. Все маршруты на dir-300 на них прописаны. т.е. я, имея адрес 10.113.189.168 и шлюз 10.113.189.129 вижу все указанные выше ресурсы, т.е. мой шлюз 10.113.189.129 знает как дальше маршрутизировать пакеты до всех указанных выше источников.
теперь по порядку:
подключаю просто локалку: получаю адрес 10.113.189.168 и шлюз 10.113.189.129. и в нагрузку еще по dhcp все указанные в посте выше маршруты. iptv работает прекрасно. все,что не для 10-й подсети идет на 10.113.189.129 и там дальше разруливается. хотя в данном случае все маршруты можно было и не писать, т.к. и так все,что не 10-я подсеть, пойдет на 10.113.189.129.
теперь я подключаю dual access :
получаю какой-то внешний ip-к и шлюз 10.64.64.64.
прописываю указанные выше маршруты на физический интерфейс и имею одновременно локалку и интернет.
при разрыве правильно написали,что пропадает маршрут 0/0, но остальные-то маршруты не пропадают. я прекрасно вижу эти подсети.
прекрасно вижу, подсоединив локалку напрямую без dir-300. не с потолка же я взял серверы вещания и следящие серверы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 13:01
Описываете все как то правильно, но вот только.
1.
и 2.
Вопрос зачем прописывать маршруты еще раз, если они уже есть по п.1?
Я подразумеваю, что у провайдера на одном ПК стоят два сетевых интерфейса или больше, один в сторону интернета с адресами 82.х и в свою локалку 172.х и 192.х.
Уберите маршруты в п.1 на 82.х и что у вас получилось и в п.2 не надо опять нечего прописывать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 13:17
отвечаю: в режиме dual access dhcp режим благополучно не работает,вот кто бы объяснил,почему так происходит, поэтому приходится прописывать статику а заодно и маршруты,
а вот в в просто dhcp режиме (без dual access) роутер адрес получает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
