Текущее время: Пт авг 21, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: пропал доступ к DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 16:19
Работал прекрасно. Через месяц захожу и не могу зайти !!! Просто вэб морда не открывается !!! И сам не пингуется !!!
Хотя сам работает , в него воткнуты устройства которые между собой и наружу работают.
Настройки все по дефолту только пароль менял на сложный и соотвественно его айпишник выставил (публичный смотрит прямо в инет).
Что делать ?!??!??!!!! он за 3 000 км от меня !!!!
Вот другой в другом месте который еще работает:
Device Type DGS-3100-24 ST
System Contact
System Name DGS-3100 MAC Address *********
System Location IP Address *********
Firmware Version 3.00.43 Subnet Mask *********
Hardware Version a2 Default Gateway *********
Serial Number F3DR******(unit 1) Login Timeout (minutes) 10
System Time 23/06/2011
System Up Time 61 days 3 hours 17 mins 9 seconds
Boot version 1.0.1.04
 Заголовок сообщения: Re: пропал доступ к DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 16:20
на той стороне могут выключить/включить - это уже пробовал - не помогло !
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 23:41
попробовать поломится на него с ип адреса который находиться в одной с ним подсети. может у вас маршрутизация где нибуть поломалась
а так втыкаете ком порт и вперед..
можете по аське скайк жаберу комуто команды пересывать а он пусть вам сообщения со свитча пишет :D
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 08:16
это я уже пробовал
пинговал всю подсеть внешнюю и внутреннюю ...
он не откликается ...
может его резетнуть до дефолтовых настроек ? как это сделать ?
но вообще конечно я встревожен от такого поведения :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:14
Serge71 писал(а):
это я уже пробовал
переодически бывает 3100 "так проглючивает"
можно зайти на какойнибуть другой коммутатор который от него подключен (например 3028, 3526) на котором есть телнет клиент
и с него попробывать зайти на 3100
обычно после очистки mac таблицы все ок
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:03
такой возможности нет (там кроме псюков больше ничего нет)
может его ребутнуть до заводских настроек ? это поможет ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 21:22
как его ребутнуть до заводских установок ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 07:32
подключится через ком порт, зайти на него и выполнить команду ресет конфиг
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:42
Для этого мне придется туда ехать. А иначе никак ? Может что то нажать можно и в дэфолт его сбросить? А я уж подключусь по его дефолтным настройкам.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:00
Если ваш подопечный - именно dgs-3100-24 ST (c 24-мя UTP'шными портами), то под семисегментным индикатором есть кнопка "reset" за фальш-панелью. Нажать и подержать 5-7 сек. Она и на TG тоже есть, только там дырку проделать забыли. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 18:52
есть кнопка ... а выключать/включать надо после этого ? или просто 7 сек подержать и отпустить ? какой дефолтный адрес у него после этого будет ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 19:11
нашел 10,90,90,90 а маску какую прописать ? /24 подойдет ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 21:03
она самая
Кнопку подержать-отпустить. Питание можно не передёргивать, девайс сам перзагрузится.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 21:21
перегрузили ! не появился по 10.90.90.90 !!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 21:27
Так ! Поймал его !!!
Но походу он глючит по страшному:
Access Error: Data follows
Form is not defined
часто выдает, щелкаешь на другой пункт, потом снова на этот и прорисовывает ... какая то непонятка !
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
