Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: DIR-320 - проблема с DHCP
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 20:21
Возникла проблема с DHCP в роутере DIR-320 при подключение ноутов по wifi к нему - отказываеться назначать IP адреса. Прошывка версии 1.21. Если назначить адреса вручную - все работает. Как это можно полечить?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 - проблема с DHCP
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:30
Обновите драйвер беспроводного адаптера в ноутбуке. Получает ли клиент адреса, когда шифрование выключено и какой тип шифрования используете сейчас?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:58
Шифрование WPA2-PSK тип AES. Драйвера стоят последнии. Брал несколько ноутов. При отключенном шифровании та же история.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:19
Клиенты, подключенные через lan, получают адреса? Сброс на заводские настройки делали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 15:37
Да, делал полный ресет. Клиенты которые подключены через lan порты - работают нормально и адреса получают, а вот через wifi такие проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:13
Обратитесь в сервисный центр
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
