Текущее время: Пт сен 25, 2026 06:34
 Заголовок сообщения: DFL-860E, Link Down на 2 секунды
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:44
При совсем небольшой нагрузке пропадает линк с обоих wan каналов, а так же с dmz. На wan`ах пишет:
no_link
associated_routes_disabled
iface=wan2 reason="Link Down"
и через 2 секунды has_link > enabled
Провайдеры (оба) проверены, протокол стандартный, чистый без "навесок". Питание подведено отдельно от UPS 230V. IPSec отключался.
Новый маршрутизатор. Прошивка 2.30 и 2.27 - ведет себя одинаково. Конфиг дефаультный тоже.
В сервисе заменили, однако ситуация не изменилась. Возможно ли поправить?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E, Link Down на 2 секунды
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:56
no_link
У меня 2.27.03.25, такого не наблюдается. Если маршрутизатор Вам меняли, то стоит проверять у себя: питание (может наводки в сети), заземление (попробовать откинуть), кинуть свич перед одним из портов и посмотреть на поведение.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:12
Поведение случайно не похоже на вот такое?
viewtopic.php?f=3&t=141392
Только прошивка у меня 2.30.00
Провайдер сказал смотреть в сторону:
41 - Failed-PPP-LCP-Negotiation
Где вот только этот LCP на DFL-860e найти? Сейчас вот этим и занимаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:19
Питание пробовал всякое, и от UPS и совершенно другую, чистую линию со своими автоматами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:21
Да, похоже, хотелось бы комментарий сапорта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:28
Попробуйте:
1. между провайдером и DFL воткнуть любой неуправляемый коммутатор.
2. установить параметры скорости/дуплекса на порту вручную вместо автоопределения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 13:02
YuriAM писал(а):
Попробуйте:
Вот ей богу! Живи ты в моём городе -- я бы тебя напоил до состояния нестояния! Большое человеческое СПАСИБО!!!!
Вот уже минут 20 ни единого разрыва. Раньше бы за это время разрывов 5 уже было...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 09:42
YuriAM писал(а):
Попробуйте:
пробовал, безрезультатно
так же безрезультатно
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 11:12
1. У вас прямое подключение со статическим адресом?
2. Комп вместо DFL работает без проблем?
3. Попробуйте уменьшить MTU. Для начала до 1000-1200.
И вообще расскажите предысторию и ситуацию подробнее.
4.Сколько каналов/провайдеров? Какова в целом схема работы?
Подробнее при каких действиях и что падает. Все каналы разом?
5.На каком оборудовании работало до этого и насколько стабильно
Девайс вам точно заменили на другой или только вид сделали? Есть возможность опробовать другое подобное оборудование? типа DFL-210/800/860/210E/860E
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 17:05
да, статический адрес
Проблем в работе с компьютером не заметил, например, когда провайдер наш mac видел, но не мог пропинговать - компьютер нормально пинговал. Линии связи обоих провайдеров были проверены. Проблема на обоих линиях. Иногда замечаю что отваливается даже dmz - подключенный в свичу dlink, но только если подключены и используются wan.
Канала 2, проверили оба канала. Из Ростелекома даже получили официальное заключение об исправности канала. Оба провайдера уверяют что не используют никаких "надстроек" над стандартными протоколами и соблюдают RFC. Раньше был простой домашний маршрутизатор - это новый офис. Простой маршрутизатор работает естественно без проблем. На DFL одновременно подключен один канал, планируется 2, но второй сейчас поддерживает офис на другом оборудовании, от которого нужно избавится.
Схема впринципе самая простая, усложнять что то сейчас смысла нет. Просто подсеть в dmz. Ходит в wan посредством nat.
Пока подключен один. Но отваливается любой из 2 каналов.
Домашний роутер с wifi, проблемы если и были то только связанные с загрузкой канала.
Серийный номер вроде другой. А там не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 13:54
Я ф тупике. :? Очень странно.
Похоже на аппаратную несовместимость, которая должна устраняться втыканием промежуточного коммутатора.
Еще эти логи покажите.
Разве что попробовать какой-нть другой DFL или MikroTik.
индикаторы тоже гаснут при пропадании линка? MTU пробовали уменьшать?
Еще можно попробовать конфиг и прошивку сбросить к заводским и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:36
Да, очень странная проблема.
В ситуации разбираются представители dlink в России. Спасибо им большое за предоставленное более мощное оборудование на временное пользование, пока ситуация не разрешится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
