Текущее время: Ср сен 16, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: досталались DHP-300 но без пароля
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 18:09
собствено сабж
как обнулить?
от предыдущего админа остались 2 DHP-300
но пароли он не помнит (ну так говорит по крайней мере)
как их обнулить?
 Заголовок сообщения: Re: досталались DHP-300 но без пароля
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 17:15
Установите обновленную утилиту управления
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Power_Line/DHP-3 ... 070831.rar
На вкладке System есть кнопка Reset.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 19:06
вроде все делаю правильно а настроить не могу (((
если можно ссылку на пошаговую инструкцию
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 09:04
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Power_Line/DHP-3 ... _v1.30.pdf
стр. 20
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 15:43
я не правильно выразился
дефаулт сделал
но вот связать их между собой не получается
пошаговую инструкцию как их связать
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 15:51
С заводскими установками устройства можно не настраивать.
Все должно работать.
Утилита видит оба модуля?
Обратите внимание на Network ID. Он должен быть одинаковым.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 16:26
в том то и дело что ОБА одновремено она не видит
сделаю еще раз дафаулт .. и так подключу
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:05
не помогло
сделал дефаул но результата нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:21
Уточните, пожалуйста, если утилита не видит одновременно оба модуля, то как они обнаруживаются?
Только когда включен один?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 21:24
да когда их подключаешь отдельно то видно каждый но если вместе то тока один
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:51
Подключил сегодня два модуля в сеть с заводскими установками. Один из модулей подключен к компьютеру через Ethernet порт.
Модули установили соединение между собой. На модулях загорелось изображение домика. В утилите отображаются оба модуля.
Надеюсь, что вы подколючали модули в розетки одной фазы.
Если так, то возможно, ваши модули не соединяются друг с другом модули по причине неисправности.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 20:42
гм .. дело в том что до того как я убрал пароли они работа в паре
но после дефаулта нет
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 09:21
В таком случае затрудняюсь дать рекомендации.
Подвезите модули в сервис, так будет проще разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:38
наверно так и сделаю
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
