Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:08
живу с данной железкой только 3 дня, но уже разочаровался... прошивка самая последняя, подключение PPPtP(Dual acces) скорость заявленная провайдером 4мбит/с после прохождение через роутер скорость падает где-то в 2.2 раза (( что сделать, чтобы пднять ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:10
SPI и QoS отключить и поставить MTU 1300. Все это делается на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:12
loed, когда я перешивал у меня ревизия сменилась на b, но правда обратной процедуры отката на старшую прошивку делать не приходилось.Ждем выпуска 2.06 ;).
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:24
сделал, как вы рекомендовали, скорость, конечно, выросла... но не существенно, ~10кб/с... проверял спидтестом, потом торрентом...
а может на это дело повлиять отсутствие маршрутизации? я просто поленился, на Dir-100 так все работало...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 19:10
Решил заново поиграть в АРМУ , установил, скачал патч 1.18 , Игра запустилась . Но не на один игровой сервер попасть не могу . На некоторые пишет Соединение невозможно . На другие соединяется скачивает нужные файла , а дальше затык, появляется красная цепь и пишет, что сервер не отвечает (пишет что нету отклика 10сек -20 сек -30сек). При этом у меня сразу перестает работать интернет.
Антивируса нет, винду только что переустановил и точка доступа D-Link DIR-300/NRU настроенная по дефолту .
Такая же проблема и в arma 2 free.
Проблему гуглил, ничего не нашел
Посоветовали открыть порты, что я и сделал. Но как не работало, так и не работает и по сей день
Прошивка 2.05
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:32
Прошивка 2.05
Пробовали в DMZ зону роутера помещать IP адрес компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:06
так? все равно ничего не работает
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:04
Да, все там стоит. Я даже картинку запостил, правда она утонула.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 22:06
Dlink 300/NRU (rev. B1)
прошивка последняя (2.05 abnj)
Работает минут 20, после чего отрубается. Внешне вроде все ОК - лампочки мигают как обычно. Но ни компьютеры в сети не видят друг друга (ни по LAN ни по WiFi), ни доступа в интернет. Если подключиться по LAN к роутеру и попробовать зайти на 192.168.0.1, то выдает "Ошибка 500".
Пробовал Emergency перепрошивку в 2.01 -> factory reset -> перепрошивку в 2.05 -> factory reset.
Ситуация не меняется.
Кролик сдох? Что это вообще может быть? В логах после перезагрузки роутера (иначе его никак не оживить) - девственная чистота.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 22:16
Kluyg
У меня была практически такая же ситуация.
Перепрошил на 2.04, поработал часок - все ОК.
Снова прошил 2.05_abnj и теперь нет проблем. :)
Естественно, настройки каждый раз проводил "с нуля" вручную.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 09:02
YuriPet
А у Вас не осталось случайно образа 2.04? Буду очень признателен (strebkov [эт] gmail.com).
У меня тоже была похожая ситуация пару месяцев назад. Тогда помогла прошивка в 2.01 через Emergency и затем прошивка в 2.05. В этот раз не помогает :( Попробую Ваш способ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:18
Kluyg писал(а):
YuriPet
См. http://tsd.dlink.com.tw/
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 21:53
Здраствуйте. пользуюсь роутером Dir 300, прошивка 1.05. После сбоя на компе роутер перестал автоматически включаться. Пока не включишь комп и не перезапустишь роутер он не заработает. До сбоя роутер включался автоматически при подаче питания.
Подскажите в чем тут дело.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 08:36
Имеется проблемка с данным устройством. Прошивка последняя 2.05. Подключен один пк проводом и бук через WIFI. Так вот проводной интернет работает вроде стабильно давно не падал уже, а вот Wifi периодически валится. При том замечена интересная закономерность в состоянии беспроводного соединения при нормальном подключении скорость пишется 65 Мбит, а когда доступ к интернету пропадает(сеть между компьютерами остается работоспособной) там скорость пишется 150 Мбит.
Система Windows 7 Starter на буке сетевые адаптеры Atheros AR9285 Wireless Network Adapter, Marvell Yukon 88E8040 Family PCI-E Fast Ethernet Controller, Адаптер мини-порта виртуального Wifi Microsoft. Подключение DHCP
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 11:54
nsav
Я долго с ним боролся чтобы 150Мбит выжать.
Значит что было предпринято:
-Проверил Wireless монитором на каких каналах сидят люди вокгруг, сделал выводы. (поясню показывает количество поользователей, канал, силу сигнала.) По итогам на роутере выбрал канал 2.
-Прошивка - WI FI стабильно работал где-то на 2.00-2.04 (точно версию не помню), но там были дргие проблемы. В итоге прошил DIR300B_FW205SZb01 , Dual PPTP есть.
-райвер в ноутбуке. У меня Acer TM 5742G c чипом Broadcom 47225. Драйвер 5.60.350.11. В настройках -не выдерживает частоту 40Мгц -отключено, номер канала WZC 6(40MHz-U). Bandwidth Hapability 20/40MHz. Для вашего адаптера есть модифицированные драйвера, подробнее не подскажу, тут гугл поможет!
По итогам 150МБит он все-таки теперь пишет, скорость скачки в DC около 7Мбайт, на компьютер что на lan, около 9Мбайт при копировании фалов.
Теперь о минусах, есть вопросы ко всем:
Если с ноутбука по WIFI качают файлы в DC, из сети по WAN, на компьютере по LAN интернет практически нулевой. Отдача в DC например 4-6Мбайт, 5-8 пользователям. Примерно тоже, наблюдается при копировании файлов с ноутбука на компьютер подключенный К LAN1- На компьютере LAN2 интернет ооочень замедляется. Уточню: Интернет 4Мбит/4Мбит PPTP . На WAN - локальная сеть провайдера 100Мбит. Точно не уверен, проверю, если VPN поднять на компьютере а не на роутере, падения скорости нет. Какие выводы? Слабоватая железка или прошивка?
IPTV те каналы что с адресом вида http://AAAA:BBBB/udp/CCCC:DDDD/ по WIFI идут нормально.
(На роутере включены UPnP, Multicast, Wireless Enhance mode) а вида http://EEEE:FFF/stream/channelid/NN подтормажтвают, работают пару десятков секунд, пару минут, и останавливаются (причем при повторном запуске стартуют не всегда). VLC проигрыватель немного лучше чем IPTV player себя ведет, но ситуацию не спасает. Скорости должно хватать , бук от роутера в 1.5м прямой видимости, при воспроизведении IPTV поток 4-6МБит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
