Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: dhcp_auto download DGS3100?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:30
Подскажите как настроить dhcp_auto config в dgs3100 ?
сделал "config dhcp_auto enable" в dhcp настроил файл для комутатора (run config) но после перезагрузки конфиг не загружается.
:shock:
 Заголовок сообщения: Re: dhcp_auto download DGS3100?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:39
Как настроили DHCP сервер?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:44
              host 192.168.0.5 {
                        filename "192.168.0.5";
                        hardware ethernet 00:21:00:00:00:00;
                        fixed-address 192.168.0.5;
коммуторы des3526 и dgs3627 c таким конфигом работают.
файл 192.168.0.5 содержит ран конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:44
вот лог свича:
01-Jan-2000 03:02:37 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://192.168.0.5/dgs3100/test destination URL flash://autoupdt
01-Jan-2000 03:02:39 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
01-Jan-2000 03:02:39 %Box-E-AU-INVLDURI: Invalid auto update instruction file. Auto update aborted
Я так понимаю что для этой серии нужно сделать какойто файл c указанием конфига и прошивки и его отдавать через dhcp.
но что писать в этом файле?
еще проблема в том что когда я включаю dhcp_auto то после ребута свитч не получает ip от dhcp через vlan управленя
ipif становится в vlan default
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 13:23
Дело в том что при включеном dhcp_auto коммутатор после перезагрузки не обращается к dhcp через vlan(управление) поэтому загружается без IP и к tftp не обращается, делаю "config ipif System dhcp vlan switch_access" комутатор получает ip через vlan(управление) и начинает загрузку файла конфигурации указаного в сервере dhcp но в лог пишет :
tftp://192.168.0.1/dgs3100/192.168.0.5 destination URL flash://autoupdt !
01-Jan-2000 03:31:18 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed
successfully 01-Jan-2000 03:31:18 %Box-E-AU-INVLDURI:
Главная проблема в том что коммутатор не получает IP после перезагрузки. Как это исправить ???????????????????????????????????
И какой должен быть файл на tftp для коммутаторов серии 3100 ????????????????????????
Будет ответ на этот БАГ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ???????????
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 14:16
У меня на стенде тоже самое.
Задал вопрос в ШК.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:16
Файл, ссылку на который даёт DHCP сервер должен выглядеть так:
config=tftp://<tftp_server_ip>/<configuration_file_name>
если Вы хотите залить конфигурацию или так:
IMAGE=tftp://<tftp_server_ip>/<firmware_name>
если хотите обновить прошивку.
По поводу того, что обновление не происходит через настроенный вилан - это баг, но сроков исправления пока не назвали.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:37
ок спасибо! придется ждать .
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 14:33
По уточнённой информации это не баг, таков дизайн устройства. Автоконфигурация возможна только через дефолтный вилан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 14:39
Управление через vlan1 не приемлемо . Почему нельзя модернизировать софт для правильной работы устройства ?
