Текущее время: Вс авг 23, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Умер DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 20:26
Доброго времени суток. Умер роутер DSL - 2640U. Симптомы - визуально по индикации грузится, но при этом постоянно горят индикаторы LAN (типа линк есть, хотя кабели не присоединены), причем горят по-разному - когда 1,2,4, а когда все. Wifi сетка видна, но нельзя присоединиться(очевидно до загрузки dhcp дело не дошло), провайдер сообщает что девайс прекрасно авторизовался у них (правда после сброса перестал) . При соединении с компом не видит интерфейс ethernet. Блок питания в норме - на холостом 12,19 В, при включенном роутере 12,10 В. На плате были обнаружены слегка подпухшие электролиты.
Поиск по конфе результатов не дал. Ресет прибора тоже ни к чему не приводит.
Вопрос следующий, стоит ли начинать с замены кондеров реанимацию или уже безнадега? Где-то проскакивало в конфе, что якобы заменили вздувшиеся кондеры и аппарат завелся.
Что за разъем console сзади, а также на плате есть какие-то пины, может это как-то помочь?
Владимир
 Заголовок сообщения: Re: Умер DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 20:35
H/W ver какая? Судя по наличию разъёма технологической консоли на задней стенке - или А1 или В2. Девайс уже давным-давно негарантийный, так что можно спокойно менять конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 21:00
[quote="Victor_N"]H/W ver какая? Судя по наличию разъёма технологической консоли на задней стенке - или А1 или В2. Девайс уже давным-давно негарантийный, так что можно спокойно менять конденсаторы.[/quote]
Да, девайс давно работал. H/W ver.:B2
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 22:32
viewtopic.php?f=6&t=140932&p=747819
Сначала замени все маленькие потёкшие кондёры, потом два больших, один большой вздувшийся я оставил, некогда было менять, всё работает, кондёры брал из старого блока питания компа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 08:17
Замена всех конденсаторов ни к чему не привела. Проблема осталась. При включении горят LAN 1,2,4,
а реального линка с компом нет.
С уважением, Владимир
