Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 19:01
Гуглил я очень много и видимо не там. Невезет что то... :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 19:11
Сейчас какие у вас успехи?
Если что, руководствуйтесь для настройки
http://internet.beeline.ru/provod/ekb/h ... t.wbp?bm=6
только не обращайте внимания на то, что там требуют MTU 1460, а роутер максимум дает 1400. Оставьте 1400, должно нормально работать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 19:13
Ой, это все я уже давно перечитал, везде одно и тоже, но факт 2мб/с и менее...
Сейчас пытаюсь разобраться с DC++...
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 14:19
Где-то месяцем ранее писал в теме, так решения и не нашел.
Имеется DIR300 NRU в настоящий момент прошивка 2.05 a9le (родная была 2.04 попробовал и много других, начиная 2.01).
Не могу поднять на нем VPN PPTP. В настройках PPTP dual acces Ip , маска шлюз. IP VPN сервера, логин, пароль. Сервер с маршрутизатора пингуется.
Лог:
Jan 1 00:26:58 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:26:57 CHAP authentication succeeded.
Авторизация по всей видимости проходит, а дальше идет отключение.
В VPN авторизация по протоколу CHAP, шифрование необязательное. На компьютере подключенном через роутер VPN работает.
Настройки после каждой прошивки сбрасывал и перенастраивал.
Мой IP 10.A.B.D
Шлюз 10.А.B.C
ip VPN сервера 10.А.Е.x
При подключееном VPN должен присваеваться адрес 10.W.Y.Z
Скорее в чем проблема в шифровании или в маршрутизации? Отключается из за того что не может присвоить новый IP VPN или как?
Буду признателен за любые подсказки в каком направлении двигаться, на провайдера в этом вопросе расчитывать не могу...
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 21:38
FimON, у провайдера на сайте настройки расписаны? Делаете все по описанию? В техподдержку провайдера звонили, пробовали с ними разрулить?
Возможно, есть привязка по MAC, клонирование MAC адреса делали?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 18:50
Да, настройки делал по описанию, привязки по маку нет точно (хотя бы потому что на машине подключенной через роутер впн поднимается), что от провайдера узнал , что с DIR-300 есть вопросы, но по этому поводу они в силу многих причин ничего делать не будут. В общем копать надо самому но не знаю в какую сторону. Есть мысли что после авторизации происходит отключение либо из за того что впн туннель не шифрованный, либо роутер не может присвоить адрес на VPN. Все остальное настроил, работает DC, IPTV. Вот с VPN засада. Вариантов остается немного:
1. Настроить
2. Сменить роутер
3. Сменить провайдера.
Из них настроить его предпочтительно, ну или создавать VPN соединение на компьютере что не всегда удобно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 13:19
FimON писал(а):
Да, с DIR-300 есть вопросы, но по этому поводу они в силу многих причин ничего делать не будут.
А вы хотябы несколькими причинами из многих поинтересовались, может тогда и легче копать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 19:28
Ну можно сказать так, такой роутер не работает не только у меня, ничего по этому поводу они делать не будут, можно так выразиться что это неподдерживаемое оборудование. Я выше писал что на провайдера тут нельзя рассчитывать. Менять провайдера или роутер пока нехочу. Поднимаю впн на компьютере пока.
На родной прошивке что еще можно сделать не представляю -лог очень неинформативный:
Jan 1 00:22:09 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:22:08 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:22:08 CHAP authentication succeeded.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 06:28
diR 300 b1 после отката на родную прошивку пропал wi fi (диод горит, все настройки сделаны но нетбук не находит сеть)- как узнать это программная ошибка или что то с железом и надо нести в сервис?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 06:57
Читал такие вещи, некоторые решали откатом на самую раннюю, а потом на последнюю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 07:05
спасибо попробую а где ее взять самую первую ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 08:17
Есть папочка старые прошивки на фтп.
Вы не забыли после прошивки , перед настройкой резетить роутер?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:57
помогло - установка 2.01 только ревизии b, резет, установка 2.05 только ревизии b
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:41
Ну на ревизию не обращайте внимания, главное восстановление работоспособности.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:56
другие прошивки без буквы b не вставали - выбивало ошибку "не является образом программы" - что то типа этого
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
